Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Pokewalker-Taste ersetzen
Was du brauchst
    1. Pokewalker-Taste ersetzen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Suche die Schraube auf der Rückseite des Pokewalkers.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Pokewalker-Taste ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #0 und entferne die Schraube.
      • Die Schraube ist mit Unterlegscheiben am Gehäuserückteil befestigt, sie kann nicht verloren gehen.
      Frag FixBot
    3. Pokewalker-Taste ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne das Gehäuserückteil vom Gerät.
      Frag FixBot
    4. Pokewalker-Taste ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die Batterie mit dem flachen Ende des Spudgers.
      Frag FixBot
      • Suche die 4 Schrauben rund um das Gerät
      Frag FixBot
      • Entferne alle 4 Schrauben mit einem Y0-Triwing-Schraubendreher
      Frag FixBot
      • Trenne die zwei Hälften des Geräts voneinander
      • Trenne sie nicht vollständig, da das Display noch über ein Flachbandkabel verbunden ist
      Frag FixBot
    1. In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Klappe die Verriegelung, die das Flachbandkabel hält, mit einem Spudger hoch und ziehe es mit einer Pinzette heraus
      • Wende beim Wiedereinsetzen des Kabels keine übermäßige Kraft an, da Flachbandkabel empfindlich sind
      Frag FixBot
      • Entferne den Gummitasten-Dingsbums aus dem oberen Gehäuseteil
      • Ich habe keine Ahnung, was das ist; bearbeite diese Anleitung, wenn du es weißt.
      Frag FixBot
      • Entferne die 3 Kunststofftasten aus dem Gehäuse
      • Es hilft, dass die Tasten nur in eine Richtung passen, was den Zusammenbau erleichtert
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 1,404
