Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn du den Auslöseschalter ersetzen musst, verwende diese Anleitung, um das Innere der Kamera zu erreichen. Ein Austausch des Auslöseschalters kann notwendig sein, wenn der Verschluss nicht auslöst und deine Kamera keine Fotos aufnimmt.
Was du brauchst
Entferne die vier 5-mm-Schrauben an der Unterseite der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0.
Entferne die zwei Teile der Basis.
Entferne die vier 5-mm-Schrauben oben am inneren Sockelteil mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Entferne die zwei 5-mm-Schrauben unten am inneren Sockelteil in der Nähe des Riemens mit demselben Schraubendreher.
Trenne das weiße Vorderteil mit Kraft von der Rückseite der Kamera. Ziehe es dafür mit den Händen auseinander.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
