Zum Hauptinhalt wechseln
Polycom SoundStation Button Pad Replacement
Was du brauchst
  1. Polycom SoundStation Button Pad Replacement, Back Housing: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the device over. Using a Phillips #00 screwdriver, remove the black 10mm screw on each three legs of the phone.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two silver 7mm screws as pictured.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Polycom SoundStation Button Pad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Polycom SoundStation Button Pad Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Gently lift and separate the back housing from the rest of the device. Now you've got the back housing off!
    Frag FixBot
  3. Polycom SoundStation Button Pad Replacement, Button Pad: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the rubber keyboard.
    Frag FixBot
Abschluss
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G3
3 Mitglieder
33 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 1,092
