Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung gilt für die SunBell 2.0 Y von BRIGHT.
Falls du eine andere Lampe besitzt, suche bitte die dafür vorgesehene Anleitung.
Was du brauchst
Ziehe die zwei Hälften des Kunststoffgehäuses vorsichtig auseinander. Dadurch werden die Leiterplatte und der Akku sichtbar.
Löse mit einem Torx-6-Schraubendreher die 3 Schrauben an der Unterseite des Gehäuses und lege sie sicher beiseite.
Suche den weißen Akku-Stecker aus Kunststoff an der Basis der Leiterplatte.
Greife den weißen Akku-Stecker vorsichtig und ziehe ihn heraus. Wenn Silikon oder Kleber vorhanden ist, achte darauf, nicht zu viel Kraft anzuwenden, um zu verhindern, dass sich der gesamte Stecker von der Leiterplatte löst.
Lege den Akku beiseite.
Entferne die zwei Schrauben, die die Leiterplatte halten, mit einem Torx-6-Schraubendreher.
Hebele die Leiterplatte mit einem flachen Werkzeug aus dem Kunststoffgehäuse.
Drücke die beschädigte flexible Taste mit einem spitzen Werkzeug von oben nach unten heraus.
Setze die neue flexible Taste mit den Fingern von oben in die Gehäuseöffnung ein. Achte darauf, dass der Tastenflansch nicht umgeknickt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
