Zum Hauptinhalt wechseln
PowerBook 180 Modemaustausch
Was du brauchst
    1. PowerBook 180 Modemaustausch, Modem: Schritt 1, Bild 1 von 2 PowerBook 180 Modemaustausch, Modem: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne den Ni-Cad Akku des PowerBook 180.
      • Schiebe die Pfleile in Richtung der Vorderseite des Computers bis du den Akku herausschieben kannst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PowerBook 180 Modemaustausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 PowerBook 180 Modemaustausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schrauben, welche die Grundplatte des PowerBook 180 halten.
      • Hier gibt es fünf Torx T8 Schrauben, wovon vier auf der Unterseite und eine auf der Rückseite über dem Modem Port liegen.
      Frag FixBot
    3. PowerBook 180 Modemaustausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 PowerBook 180 Modemaustausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Dein Computer sollte wie in den zwei Fotos aussehen, nachdem die Grundplatte entfernt wurde.
      Frag FixBot
    4. PowerBook 180 Modemaustausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 PowerBook 180 Modemaustausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Schaue nach dem Modem-Board, welches neben dem DC-in Port liegt.
      • Hier gibt es zwei Torx T8 Schrauben, wie in den roten Kreisen markiert. Entferne diese Schrauben und ziehe das Modem-Board heraus, um es zu entfernen.
      • Um dein PowerBook wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
335 Mitglieder
8.260 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Great guide. Worked for me of the Powerbook 140. Thanks!
Jack - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 2,248
