Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PowerBook 3400 M3553 RAM austauschen
Was du brauchst
    1. PowerBook 3400 M3553 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Klappe den Bildschirm zu und drehe das PowerBook um. Orientiere dich dabei an dem Aufkleber auf der Unterseite, sodass der Computer auf dem Kopf steht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PowerBook 3400 M3553 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PowerBook 3400 M3553 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Halte die Taste auf der linken Vorderseite gedrückt und schiebe den Akku heraus.
      Frag FixBot
    1. PowerBook 3400 M3553 RAM austauschen, Tastatur: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem Torx-T8-Schraubendreher die drei 24-mm-Torx-Schrauben entlang der Mitte der Rückseite.
      Frag FixBot
    2. PowerBook 3400 M3553 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PowerBook 3400 M3553 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PowerBook 3400 M3553 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe den Computer um und öffne das Display. Du solltest sehen, dass die Tastatur locker ist.
      • Bevor du versuchst, die Tastatur auszubauen, beachte, dass ein Flachbandkabel die Tastatur mit dem Logic Board verbindet. Ein unsachgemäßer Ausbau kann deine Tastatur beschädigen.
      • Hebe die Vorderseite der Tastatur leicht an und schiebe die Tastatur in deine Richtung.
      • Hebe vorsichtig die obere Hälfte der Tastatur an und ziehe sie in deine Richtung.
      Frag FixBot
    3. PowerBook 3400 M3553 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PowerBook 3400 M3553 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Löse die Flachbandkabel, die die Tastatur mit dem Computer verbinden, indem du mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug die Laschen auf beiden Seiten des Kabelanschlusses anhebst.
      • Entferne die Flachbandkabel vorsichtig aus ihren Laschen.
      Frag FixBot
    1. PowerBook 3400 M3553 RAM austauschen, RAM: Schritt 6, Bild 1 von 2 PowerBook 3400 M3553 RAM austauschen, RAM: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Wackle vorsichtig an der RAM-Karte, um die Verbindung zu lösen, bis sie sich herausziehen lässt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um den neuen RAM-Riegel zu installieren, befolge diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G59
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
To reattach the keyboard I found it necessary to keep the kid open and push the keyboard all the way down; otherwise, the screws didn’t engage.
Scott - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 3,235
