Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PowerBook G4 Titanium Onyx RAM austauschen
Was du brauchst
    1. PowerBook G4 Titanium Onyx RAM austauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die Batterie.
      • Drehe die Tastatur-Verriegelungsschraube so, dass sie parallel zur Leertaste steht.
      • Ziehe die Tastatur-Verriegelungslaschen zu dir hin und hebe die Tastatur an, bis sie sich lösen lässt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PowerBook G4 Titanium Onyx RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Lege die Tastatur mit der Vorderseite nach unten auf den Bereich des Trackpads.
      • Trenne den Stecker der Tastatur vom Logic Board.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Titanium Onyx RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Dein Laptop sollte ungefähr so aussehen.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Titanium Onyx RAM austauschen, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Löse die Verriegelungslaschen auf beiden Seiten des RAM-Riegels gleichzeitig. Diese Laschen halten den Riegel fest; sobald du sie löst, springt der Riegel nach oben.
      • Ziehe den RAM-Riegel heraus.
      • Wiederhole diesen Vorgang, falls ein zweiter RAM-Riegel installiert ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 7,672
