Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ProLine HB25 zerlegen
Was du brauchst
    1. ProLine HB25 zerlegen, ProLine HB25 zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die Schraube auf der Rückseite des Produkts heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ProLine HB25 zerlegen: Schritt 2, Bild 1 von 2 ProLine HB25 zerlegen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Ziehe die hintere Lasche des Gehäuses heraus.
      • Drücke die Rastnasen zum Beispiel mit einem Schraubendreher ein.
      Frag FixBot
    3. ProLine HB25 zerlegen: Schritt 3, Bild 1 von 2 ProLine HB25 zerlegen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Trenne das Gehäuse mit kalibrierter Kraft.
      • Halte deine Finger vom Gehäuse fern und achte darauf, das Gehäuse nicht zu verbiegen oder zu beschädigen.
      • Drücke die untere Funktionstaste mit einem Schlitz Schraubendreher heraus.
      • Entferne die Trennvorrichtung.
      Frag FixBot
    4. ProLine HB25 zerlegen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe die versteckte Schraube unter der Taste heraus.
      Frag FixBot
    5. ProLine HB25 zerlegen: Schritt 5, Bild 1 von 2 ProLine HB25 zerlegen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Gehäuse öffnen.
      • Leiterplatte herausdrehen.
      • Drahtsicherung herausdrehen.
      Frag FixBot
    6. ProLine HB25 zerlegen: Schritt 6, Bild 1 von 2 ProLine HB25 zerlegen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drücke das Tasten-Gehäuse aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    7. ProLine HB25 zerlegen: Schritt 7, Bild 1 von 2 ProLine HB25 zerlegen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Drücke gegen die Seite des Gehäuses der Taste, um die Taste aus dem Gehäuse zu drücken.
      • Die Feder kann herausspringen, wenn du die Taste herausdrückst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Jorma van Dalen
175 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 785
