Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ProScan PLT7223G Display austauschen
Was du brauchst
    1. ProScan PLT7223G Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne beide 4-mm-Schrauben an der Oberseite des Tablets mit einem PH00-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ProScan PLT7223G Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebel das Tablet mit dem blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf.
      • Es wird knacken. Das ist normal.
      • Sei vorsichtig, wenn du das blaue Kunststoff-Öffnungswerkzeug an der Seite des Geräts in der Nähe der Lautsprecher verwendest, da dort ein Kabel verläuft, das die Lautsprecher mit dem Motherboard verbindet.
      Frag FixBot
    3. ProScan PLT7223G Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne drei 4 mm Schrauben vom Motherboard.
      Frag FixBot
    4. ProScan PLT7223G Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Führe einen Spudger unter das schwarze Klebeband, das den silbernen Draht mit dem Inneren der Frontplatte verbindet
      • Ziehe das schwarze Klebeband mit dem Spudger zurück, bis es mit den Fingern angehoben werden kann.
      • Greife den Rest des schwarzen Klebebands mit den Fingern und ziehe es von der Geräteplatte ab.
      Frag FixBot
    5. ProScan PLT7223G Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drücke den ZIF-Steckverbinder mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug nach hinten, um den Flachdraht auf dem Motherboard zu lösen.
      Frag FixBot
    6. ProScan PLT7223G Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Setze ein Öffnungswerkzeug unter der silbernen Basis des internen Bauteils an.
      • Heble das Bauteil mit dem Öffnungswerkzeug aus dem Gehäuse, das den Bildschirm hält.
      • Du musst eine Reihe von Clips lösen, um den Bildschirm zu entfernen.
      • Sei vorsichtig, dass du das Motherboard oder den Akku nicht beschädigst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 2,191
