Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn dein Gerät nicht funktioniert und andere Methoden der Fehlerdiagnose keinen Erfolg brachten oder eine Komponente des Motherboards defekt ist, verwende diese Anleitung, um das Motherboard auszutauschen und dein Gerät wieder funktionstüchtig zu machen.
Was du brauchst
Entferne beide 4-mm-Schrauben von der Oberseite des Tablets mit einem PH00-Schraubendreher.
Löse mit dem Lötkolben die Lautsprecherkabel, die Akkukabel und das graue Kabel, die mit dem Motherboard verbunden sind.
Entferne die drei 4 mm Schrauben, die das Motherboard halten, mit einem PH00-Schraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Once the motherboard is out, what do you do ? Where do I go? More information would be appreciated.
