Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Für diese Aufgabe benötigte Werkzeuge.
Von links nach rechts:
Metall-Spudger
Kunststoff-Öffnungswerkzeug
Präzisionspinzette
Spitzwerkzeug
Schraubendreher mit J0-Bit
Die Rückseite des Tablets ist lediglich eingerastet. Heble mit dem Metall-Öffnungswerkzeug zwischen der Kunststoffrückseite und dem Rand, aber nimm sie noch nicht ab. Arbeite dich ringsherum vor, bis die Teile voneinander gelöst sind.
Du wirst feststellen, dass zwei Kabel die Rückseite noch mit dem Computer verbinden. Diese gehören zu den Lautsprechern.
Du kannst die Lautsprecher mit deinen Händen herausnehmen, um die Rückseite vollständig zu lösen.
Die folgenden markierten Stellen sind Schrauben. Diese Schrauben müssen gelöst werden, um das Motherboard und den Touchscreen von den äußeren Glaskomponenten zu trennen. Denk daran: links herum lösen, rechts herum festziehen. Alle Schrauben wurden auf einer Magnetmatte abgelegt, damit sie nicht wegrollen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Es gibt eine Flachbandleitung, die den Bildschirm mit dem grauen Touchscreen verbindet. Diese lässt sich vorsichtig mit der Pinzette auseinanderziehen.
Konzentriere dich als Nächstes auf die Kamera- und Lautstärkekomponenten entlang der hier hervorgehobenen Kanten. Die Schrauben wurden bereits entfernt; ziehe sie vorsichtig ab.
Hebe das grüne Motherboard vorsichtig vom grauen Touchscreen ab, um sicherzustellen, dass alle Schrauben entfernt wurden. Die einzige verbleibende Verbindung sollte ein Flachbandkabel zur Batterie sein.
Im letzten Schritt entfernst du den grauen Touchscreen vollständig vom Bildschirm. Beachte, dass der blaue Akku und das grüne Motherboard weiterhin verbunden sind; bewege sie als eine Einheit
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
