Zum Hauptinhalt wechseln
Protocol Galileo Top Shell Replacement
Was du brauchst
  1. Protocol Galileo Top Shell Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Find door on the underside of drone. Open the door.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Protocol Galileo Top Shell Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Protocol Galileo Top Shell Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Carefully pull out battery, pulling out wires first.
    Frag FixBot
  3. Protocol Galileo Top Shell Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Disconnect the connecter.
    • When reconnecting, remember to match up the black wire with the black wire and the red with red.
    Frag FixBot
  4. Protocol Galileo Top Shell Replacement, Propeller: Schritt 4, Bild 1 von 2 Protocol Galileo Top Shell Replacement, Propeller: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Heavy-Duty Spudger
    • Use the heavy duty spudger tool to pry off metal caps by pushing the spudger up into the cap.
    Frag FixBot
  5. Protocol Galileo Top Shell Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Twist the white spindle sleeve counter clockwise to align locking pin inside with the opening.
    Frag FixBot
  6. Protocol Galileo Top Shell Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
  7. Protocol Galileo Top Shell Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Pull off white spindle sleeve.
    • Take note of which side of the spindle sleeve is the top.
    Frag FixBot
  8. Protocol Galileo Top Shell Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Protocol Galileo Top Shell Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Pull off propeller.
    Frag FixBot
  9. Protocol Galileo Top Shell Replacement, Top Shell: Schritt 9, Bild 1 von 3 Protocol Galileo Top Shell Replacement, Top Shell: Schritt 9, Bild 2 von 3 Protocol Galileo Top Shell Replacement, Top Shell: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Remove Blade Guards by unscrewing two 13 millimeter screws using Philips #0. Pull out the guards. Repeat the steps for the other three corners.
    Frag FixBot
  10. Protocol Galileo Top Shell Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 2 Protocol Galileo Top Shell Replacement: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Unscrew two 9 mm screws located inside the legs. Repeat the same procedure for the other three legs
    Frag FixBot
  11. Protocol Galileo Top Shell Replacement: Schritt 11, Bild 1 von 3 Protocol Galileo Top Shell Replacement: Schritt 11, Bild 2 von 3 Protocol Galileo Top Shell Replacement: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Unplug the camera wire.
    • Press the hold release button and slide out the camera module away from the button.
    Frag FixBot
  12. Protocol Galileo Top Shell Replacement: Schritt 12, Bild 1 von 2 Protocol Galileo Top Shell Replacement: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Remove the motor protection cover by unscrewing two 9 mm screws using Philips #0. When the screws are off, use your fingers to pull the motor protection cover off. Repeat the procedure for the other three arms.
    Frag FixBot
  13. Protocol Galileo Top Shell Replacement: Schritt 13, Bild 1 von 3 Protocol Galileo Top Shell Replacement: Schritt 13, Bild 2 von 3 Protocol Galileo Top Shell Replacement: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Unclip the motor cable from the shells housing using two pry tools. Repeat the same procedure for the other three arms.
    Frag FixBot
  14. Protocol Galileo Top Shell Replacement: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Remove 3 9mm screws around the motor housing. Repeat the steps for the three other arms.
    Frag FixBot
  15. Protocol Galileo Top Shell Replacement: Schritt 15, Bild 1 von 2 Protocol Galileo Top Shell Replacement: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Remove four 9 mm screws located where the legs originally are placed. (Use a thin head screwdriver)
    Frag FixBot
  16. Protocol Galileo Top Shell Replacement: Schritt 16, Bild 1 von 3 Protocol Galileo Top Shell Replacement: Schritt 16, Bild 2 von 3 Protocol Galileo Top Shell Replacement: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Cut the yellow strips using a scalpel. Pry open the casing using pry tools working gently around the corners.
    Frag FixBot
Abschluss
UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G3
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 329
