Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Protocol Vento Propeller austauschen
Was du brauchst
    1. Protocol Vento Propeller austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Greife das hintere Ende der Drohne, dort wo die Lippe des Akkus hervorsteht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Protocol Vento Propeller austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Akku vom Drohnengehäuse weg, um ihn zu entfernen.
      • Versuche keine Reparaturen oder Austauscharbeiten, bevor du den Akku aus der Drohne entfernt hast.
      Frag FixBot
    1. Protocol Vento Propeller austauschen, Propeller: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Setze ein Hebelwerkzeug unter die Basis des Propellers.
      Frag FixBot
    2. Protocol Vento Propeller austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Protocol Vento Propeller austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Heble den Propeller mit mäßigem Kraftaufwand aus seiner Basis. Der Propeller sollte abspringen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Thanks for your help!!
Frank Seifert - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 2,472
