Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Antennenanschluss des Delphi MyFi XM2GO kurz prüfen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
92
Insgesamt:
3.743
Kommentare: 3
2 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Spudger
    4.9
    1. Antennenanschluss des Delphi MyFi XM2GO kurz prüfen, Akku-Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Antennenanschluss des Delphi MyFi XM2GO kurz prüfen, Akku-Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Antennenanschluss des Delphi MyFi XM2GO kurz prüfen, Akku-Abdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Suche die große Taste oben auf dem Gerät.
      • Drücke die Taste nach unten und schiebe die Abdeckung von der Taste weg.
      • Die Ausbaulasche für den Akku springt möglicherweise hervor.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Antennenanschluss des Delphi MyFi XM2GO kurz prüfen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 3 Antennenanschluss des Delphi MyFi XM2GO kurz prüfen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 3 Antennenanschluss des Delphi MyFi XM2GO kurz prüfen, Akku: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Greife die rote Zuglasche und ziehe sie nach unten, um die Verriegelung zu lösen.
      • Nimm den Akku heraus.
      Frag FixBot
    1. Antennenanschluss des Delphi MyFi XM2GO kurz prüfen, Antennenanschluss des Delphi MyFi XM2GO kurz prüfen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Unter dem Akku befindet sich eine magnetische Matte, die hier rot dargestellt ist. Sie schirmt den Akku gegen Interferenzen mit dem Empfang der XM-Satellitenantenne ab.
      • Diese Matte ist wie ein Aufkleber auf der Rückseite des Geräts befestigt und kann abgelöst werden.
      • ACHTUNG: Betreibe das Gerät nicht ohne diese magnetische Abschirmung.
      Frag FixBot
    2. Antennenanschluss des Delphi MyFi XM2GO kurz prüfen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Antennenanschluss des Delphi MyFi XM2GO kurz prüfen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Antennenanschluss des Delphi MyFi XM2GO kurz prüfen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • An der unteren linken Seite der magnetischen Unterlage lässt sich die Ecke anheben, um den U.FL-Antennenstecker freizulegen. Ein Spudger oder deine Fingernägel können verwendet werden, um die Ecken anzuheben.
      • Diese U.FL-Antennenstecker sind Standard für die meisten tragbaren Geräte und WLAN-Karten. Sie können sich durch Gebrauch lösen und sollten überprüft werden, wenn kein Empfang vorhanden ist.
      • Hebe die Ecke an und beachte die zwei Stecker, die zur Platine führen.
      Frag FixBot
    3. Antennenanschluss des Delphi MyFi XM2GO kurz prüfen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Antennenanschluss des Delphi MyFi XM2GO kurz prüfen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Beide Steckverbinder müssen fest mit der Platine verbunden sein. Drücke sie vorsichtig an, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzen.
      Frag FixBot
    4. Antennenanschluss des Delphi MyFi XM2GO kurz prüfen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Antennenanschluss des Delphi MyFi XM2GO kurz prüfen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Antennenanschluss des Delphi MyFi XM2GO kurz prüfen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • In der oberen rechten Ecke kann die magnetische Matte angehoben werden, um wie im 3. Schritt einen weiteren U.FL-Stecker zu überprüfen.
      • Diese Matte kann nach dem Überprüfen des Steckers wieder angedrückt werden, um sie zu fixieren.
      Frag FixBot
    5. Antennenanschluss des Delphi MyFi XM2GO kurz prüfen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Versuche, den U.FL-Steckverbinder herunterzudrücken, wie auf diesem Bild zu sehen, um eine feste Verbindung sicherzustellen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Scott Byer
88 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Mitglied von Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
la radio sigue sin funcionar
luis - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 3,743
