Zum Hauptinhalt wechseln
Quickmill 0835 Retro demontieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
105
Insgesamt:
3.460
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
    1. Quickmill 0835 Retro demontieren, Frontalbild: Schritt 1, Bild 1 von 2 Quickmill 0835 Retro demontieren, Frontalbild: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • So sieht das Gerät von Vorne und Hinten aus.
      • Zuallererst den Stecker aus der Steckdose ziehen
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Quickmill 0835 Retro demontieren, Bohnenbehälter entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Zuerst einmal den Bohnenbehälter entfernen durch einfaches Rausziehen des schwarzen Schiebers. Dabei wird der Bohnenbehälter auch gleichzeitig von unten verriegelt. Somit können die Bohnnen im Behälter bleiben. Kann etwas klemmen, falls eine bohne sich spreizt.
      Frag FixBot
    3. Quickmill 0835 Retro demontieren, Deckel entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • 5 Schrauben mit einem Kreuzschlitz entfernen.
      Frag FixBot
    4. Quickmill 0835 Retro demontieren, Übersicht Innenleben: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Übersicht der verbauten Teile. Um an das Dreiwegeventil zu gelangen müssen nun einige Schläuche und Kabel abgezogen werden. Ebenso die Erdung und die Thermosicherung abgeschraubt werden.
      Frag FixBot
    5. Quickmill 0835 Retro demontieren, Thermoblock ausbauen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Quickmill 0835 Retro demontieren, Thermoblock ausbauen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Quickmill 0835 Retro demontieren, Thermoblock ausbauen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Zuerst müssen von unten 4 Schrauben mit einem Schraubenschlüssel M7 geöffnet werden.
      • Um den Thermoblock aus dem Gehäuse heben zu können wird Platz benötigt. Hierfür müssen die Kippschalter für Kaffe und Brühen ausgeschraubt werden. Am besten von innen um ein Verkratzen der Front zu verhindern.
      • Nun noch die Kabel und Schläuche abstecken die im Weg sind. Du solltest vorher noch ein paar Bilder aus verschiedenen Winkel anfertigen um bei der Montage wieder den richtigen Steckplatz und die Kabel- und Schlauchführung zu finden.
      Frag FixBot
    6. Quickmill 0835 Retro demontieren, Lampe ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Quickmill 0835 Retro demontieren, Lampe ausbauen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Außerdem die orange Lampe ausbauen. Diese kann vorsichtig abgezogen werden.
      Frag FixBot
    7. Quickmill 0835 Retro demontieren, 3 Wege Ventil abschrauben: Schritt 7, Bild 1 von 2 Quickmill 0835 Retro demontieren, 3 Wege Ventil abschrauben: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Nachdem der Thermoblock ausgebaut wurde kann auch das 3-Wege-Ventil abgeschraubt werden. (Auf dem Bild ist der Thermoblock noch eingebaut)
      • Zuerst den Schlauch für den Überlauf abziehen, dann die Mutter lösen. Anschließend den Schlauch zum Siebträger abschrauben. Jetzt die Verbindung zum Thermoblock/Kupferrohr aufschrauben.
      • Jetzt kann mit einem Innenseckskant der Eisenwinkel vom Thermoblock gelöst werden und die zwei Schrauben mit einem Kreuzschlitz entfernt werden.
      • Die drei Messingüberwurfmuttern sitzen auf dem 3-Wege-Ventil sehr fest. Es ist wichtig, dass mann das Ventil beim Öffnen der Muttern direkt festhält und nicht am Thermoblock. Es verbiegt sich ansonten sofort die Kupferleitung zwischen Thermoblock und Ventil.
      • Zum Fixieren des 3-Wege-Ventils kann dieses in einen Schraubstock eingespannt werden, aber nicht zu fest zudrehen. Es ist auch hilfreich mit einer Heißluftpistole die Muttern zu erhitzen. Dabei dehnt sich das Material und die Verbindung löst sicht.
      Frag FixBot
    8. Quickmill 0835 Retro demontieren: Schritt 8, Bild 1 von 2 Quickmill 0835 Retro demontieren: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Wenn alles geklappt hat, dann liegen alle Teile so vor einem.
      • Man kann auch gut erkennen, wie die Dampflanze in das Ventil eingreift und den Stößel beim Drehen der Lanze verschiebt.
      • Die Kugel in Verbindung mit der Feder dient auch als Überdruckventil.
      Frag FixBot
    9. Quickmill 0835 Retro demontieren, Detailfotos der Platine: Schritt 9, Bild 1 von 3 Quickmill 0835 Retro demontieren, Detailfotos der Platine: Schritt 9, Bild 2 von 3 Quickmill 0835 Retro demontieren, Detailfotos der Platine: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Hier noch ein paar Bilder der Platine.
      Frag FixBot
    10. Quickmill 0835 Retro demontieren, Detailfotos Ventil und Schalter: Schritt 10, Bild 1 von 3 Quickmill 0835 Retro demontieren, Detailfotos Ventil und Schalter: Schritt 10, Bild 2 von 3 Quickmill 0835 Retro demontieren, Detailfotos Ventil und Schalter: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Hier noch ein paar Bilder von Bauteilen.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Mini Revollo
1.322 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 3,460
