Zum Hauptinhalt wechseln
Rückabdeckung ausbauen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Rückabdeckung ausbauen, Erhitzten iOpener auflegen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Gerät aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Benutze einen Föhn, Heißluftgebläse oder einen erhitzten iOpener und erhitze damit die rechte Kante der Rückseite des Geräts für ca. eine Minute, um den Klebstoff darunter zu lösen.
  2. Rückabdeckung ausbauen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Rückabdeckung ausbauen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Rückabdeckung ausbauen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite auf.
    • Hebe die Rückseite mit dem Saugheber soweit hoch, dass eine Lücke zwischen der Rückseite und dem Rahmen des Gerätes entsteht.
    • Schiebe nun ein Plektrum in den Spalt.
    • Wenn das Glas stark gesplittert ist, klebe es mit Paketklebeband ab, um eine Fläche zu schaffen, auf der der Saugheber halten kann.
    • Wenn der Kleber sich nicht lösen lässt, erhitze die Stelle stärker. Ziehe auf keinen Fall zu stark am Glas, da dieses sonst brechen kann.
  3. Rückabdeckung ausbauen, Klebstoff durchtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Beachte, dass an der Oberkante und rund um die Kamera mehr Klebstoff ist, als am restlichen Gerät.
    • Durchtrenne den Kleber sehr vorsichtig in der Nähe des Fingerabdrucksensors, da sonst das Flachbandkabel im Inneren beschädigt werden könnte.
    • Wenn der Kleber zäh wird, dann wende nicht mehr Kraft an, sondern erwärme ihn nochmals.
  4. Rückabdeckung ausbauen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Rückabdeckung ausbauen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Rückabdeckung ausbauen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Beginne in der Mitte und durchtrenne den Klebstoff mit dem Plektrum. Schiebe es mehrfach hoch und runter.
    • Schiebe das Plektrum auf keinen Fall mehr als die Hälfte in das Gerät, wenn du in der Nähe des Fingerabdrucksensors oder der Kameras schneidest. Sonst könnten innere Komponenten beschädigt werden.
  5. Rückabdeckung ausbauen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Rückabdeckung ausbauen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Rückabdeckung ausbauen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du in der Nähe der Ecke arbeitest, dort ist das Glas besonders empfindlich. Wenn der Kleber zäh wird, dann erwärme ihn nochmals.
    • Lasse ein Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken.
    • Verwende ein weiteres Plektrum, um den Klebstoff an der unteren rechten Ecke zu lösen.
    • Lasse das Plektrum im Smartphone stecken.
  6. Rückabdeckung ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Föhn, ein Heißluftgebläse oder einen iOpener um den Klebstoff an der linken Rückseite aufzuweichen. Erhitze die Stelle für ca. drei Minuten.
  7. Rückabdeckung ausbauen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Rückabdeckung ausbauen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Rückabdeckung ausbauen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Sei besonders vorsichtig an den Ecken, dort ist das Glas besonders empfindlich.
    • Schiebe ein Plektrum in die untere linke Ecke der Rückseite.
    • Mit einem weiteren Plektrum schneide den Klebstoff an der linken Kante der Rückabdeckung entlang.
    • Schiebe das Plektrum auf keinen Fall mehr als die Hälfte in das Gerät, wenn du den Klebstoff in der Nähe des Fingerabdrucksensors löst, da du sonst das Flachbandkabel beschädigen könntest.
    • Es ist in Ordnung, wenn Plektren herausfallen, wenn sich die Rückseite zunehmend löst.
  8. Rückabdeckung ausbauen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Rückabdeckung ausbauen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Rückabdeckung ausbauen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schneide mit den eingesteckten Plektrum vorsichtig an der oberen linken Ecke des Geräts den Klebstoff durch.
    • Letztenendes schneide das letzte Stück Klebstoff mit einem Plektrum durch.
    • Verwende wenn nötig einen Föhn, iOpener oder ein Heißluftgebläse, um den Kleber nochmals aufzuweichen.
  9. Rückabdeckung ausbauen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Rückabdeckung ausbauen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe die rechte Seite der Rückseite zuerst hoch.
    • Kippe die Rückseite an der linken Seite hoch, sodass du das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors sehen kannst.
    • Ziehe das Flachbandkabel noch nicht heraus.
    • Die Abdeckung des Fingerabdrucksensors kann am Mittelrahmen angeklebt bleiben.
  10. Rückabdeckung ausbauen, Kabel des Fingerabrucksensors ablösen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Rückabdeckung ausbauen, Kabel des Fingerabrucksensors ablösen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze des Spudgers, um das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
  11. Rückabdeckung ausbauen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Rückseite.
    • Um die neue Rückseite wieder zu montieren:
    • Nimm eine Pinzette und entferne jegliche Rückstände des Klebers vom Gehäuse des Geräts. Säubere dann die Flächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mind. 90%) und einem fusselfreien Tuch, um die Oberfläche für den neuen Kleber vorzubereiten.
    • Schalte das Gerät ein und teste alle Funktionen, bevor du die Rückseite wieder verklebst.
    • Trage vorsichtig den neuen Kleber auf die abgetrennte Rückseite des Geräts auf. Richte nun eine Glaskante am Rahmen des Geräts aus und drücke die Rückseite in das Gehäuse.
Abschluss
Um deine Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Deine Reperatur lief nicht wie geplant? Frage in unserem
AForum nach.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du manche Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
84.412 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 354
