Zum Hauptinhalt wechseln
Rückabdeckung ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Back Cover Removal: Schritt 0, Bild 1 von 3 Back Cover Removal: Schritt 0, Bild 2 von 3 Back Cover Removal: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Be careful near the corners, as the glass is weakest there.
  • Insert an opening pick into the lower-left corner of the rear panel.
  • Using another opening pick, cut the adhesive along the left edge of the rear panel.
  • Don't insert an opening pick in more than halfway on the left edge near the fingerprint sensor or you may damage the ribbon cable inside.
  • It is fine if opening picks fall out as the back cover becomes separated.
Sei besonders vorsichtig an den Ecken, dort ist das Glas besonders empfindlich.
Schiebe ein Plektrum in die untere linke Ecke der Rückseite.
Mit einem weiteren Plektrum schneide den Klebstoff an der linken Kante der Rückabdeckung entlang.
Schiebe das Plektrum auf keinen Fall mehr als die Hälfte in das Gerät, wenn du den Klebstoff in der Nähe des Fingerabdrucksensors löst, da du sonst das Flachbandkabel beschädigen könntest.
Es ist in Ordnung, wenn Plektren herausfallen, wenn sich die Rückseite zunehmend löst.
