Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Basiert auf dem „Hardware Maintenance Manual“ lenovo_legion_9_16irx9_hmm.pdf von https://pcsupport.lenovo.com/si/en/produ..., das unten ebenfalls als „Featured Document“ angezeigt wird. Siehe Seite 44.
Was du brauchst
Angehängtes Dokument
Drehe den Computer um, um an die Schrauben an der Unterseite zu gelangen.
Entferne 8 schwarze, 7 mm lange PH0-Schrauben (M2 x L7).
Hinweis: Praktisch alle anderen Schrauben dieses Computers sind PH1-Schrauben, die bei Verwendung eines kleineren Schraubendrehers durchdrehen könnten. Diese Schrauben erfordern jedoch einen Phillips PH0-Schraubendreher.
Die Clips/Verschlüsse anheben und dann die Gehäuseunterseite abnehmen. Beginne an der Vorderseite (vier Clips), dann an den Seiten (jeweils drei Clips) und an der Rückseite (vier Clips) – es gibt außerdem einen Clip in der Mitte des Gehäuses.
Fast jede Arbeit an einem Computer ist sicherer, wenn der Akku abgeklemmt ist. Es ist daher gut, dies jetzt zu tun.
Ziehe das Akkupack-Kabel mit den Fingernägeln oder einem Hebelwerkzeug von der Hauptplatine ab. Verwende deine Fingernägel, um den Stecker zum Abziehen zu greifen. Ziehe nicht am Kabel. Er kann sehr fest sitzen. Ich habe einen 3,5 mm Schlitz Schraubendreher verwendet, um die seitlichen Kunststoffkanten vorsichtig in Richtung Akku zu drücken. Stoße dabei keine Bauteile auf der Platine an.
Entferne 6 schwarze 4 mm PH1-Schrauben (M2 x L4). Die Schraube unten rechts befindet sich in der Nähe eines Magneten, der sie möglicherweise aus der gewünschten Position zieht – eine Pinzette kann erforderlich sein. Das Hardware-Wartungshandbuch zeigt die untere mittlere Schraube nicht.
Hinweis: Nahezu alle Schrauben dieses Computers sind PH1-Schrauben, die bei Verwendung eines kleineren Schraubendrehers zu einer durchgedrehten Schraube werden können.
Entferne die Systemplatinen-Mylarfolie.
Hinweis: Bewahre die Systemplatinen-Mylarfolie auf und verwende sie beim Zusammenbau des Computers wieder. Ersetze die Systemplatinen-Mylarfolie nur, wenn sie beschädigt ist.
Entferne die 4 schwarzen PH1-Schrauben (M2 x L4) und nimm anschließend die SSD-Abschirmung ab.
Hinweis: Nahezu alle Schrauben dieses Computers sind PH1-Schrauben. Wenn du einen zu kleinen Schraubendreher verwendest, kann es passieren, dass die Schraube durchdreht.
Entferne die zwei silbernen 2-mm-PH1-Schrauben (M2 x L2), eine für jede SSD.
Hinweis: Praktisch alle Schrauben in diesem Computer sind PH1-Schrauben. Wenn du einen kleineren Schraubendreher verwendest, können diese leicht zu einer durchgedrehten Schraube werden.
Entferne jede SSD, indem du sie aus dem Steckplatz ziehst.
Hinweis: Es kann wichtig sein, die SSDs wieder in denselben Steckplatz einzusetzen. Beschrifte sie daher – zum Beispiel mit „O“ für die obere und „U“ für die untere.
Löse die Stecker der Haupt- und Hilfsantennenkabel. Achte darauf, welches farbige Kabel an welchem Anschluss sitzt – die fotografierte Platine hat ein graues Kabel am oberen Anschluss (markiert als „#1 Aux“ mit einem weißen Dreieck auf der WLAN-Karte) und ein schwarzes Kabel am unteren Anschluss (markiert als „#2 Main“ mit einem schwarzen Dreieck auf der WLAN-Karte).
Entferne 1 silberne 2-mm-PH1-Schraube (M2 x L2).
Hinweis: Nahezu alle Schrauben dieses Computers sind PH1-Schrauben, die bei Verwendung eines kleineren Schraubendrehers durchdrehen können.
Entferne die WLAN-Karte, indem du sie aus dem Steckplatz ziehst.
(1) Ziehe das Klebeband der thermischen DIMM-Platte von der Hauptplatine ab.
(2-3) Klappe die Lasche hoch und trenne das I/O Board-Kabel von der Hauptplatine.
(2-3) Klappe die Lasche hoch und trenne das Audio-FPC-Kabel von der Hauptplatine.
(2-3) Klappe die Lasche hoch und trenne das Kabel der Scharnierabdeckungs-Lichtleiste von der Hauptplatine.
Hinweis: Mein Gerät hatte weder das Klebeband der DIMM-Platte noch das Kabel oben rechts.
Klemme die drei Lüfterkabel von der Hauptplatine ab, indem du sie von der Platine weg nach oben ziehst.
Entferne sieben schwarze 6 mm PH1-Schrauben (M2 x L6), die die Lüfter halten.
Hinweis: Praktisch alle Schrauben dieses Computers sind PH1-Schrauben, die bei Verwendung eines zu kleinen Schraubendrehers zur durchgedrehten Schraube werden können.
Entferne das Klebeband von den Lüftern – eventuell unter vorsichtiger Wärmeeinwirkung.
Entferne die Lüfter – sei vorsichtig mit den WLAN-Antennenkabeln um den oberen linken Lüfter und dem Lautsprecherkabel um den kleinen unteren rechten Lüfter.
Entferne drei schwarze 4-mm-PH1-Schrauben (M2 x L4).
Entferne zwei schwarze 6-mm-PH1-Schrauben (M2 x L4).
Hinweis: Nahezu alle Schrauben dieses Computers sind PH1-Schrauben. Wenn du einen zu kleinen Schraubendreher verwendest, können sie schnell zur durchgedrehten Schraube werden.
Entferne die Klebestreifen, die die Antennenkabel an der Platine halten.
Entferne das Platinenmodul vorsichtig.
Drehe die Platine so um, dass die Kühlkörperrohre oben liegen.
Entferne die Folie über den RAM-Modulen.
Löse die Arretierungen an beiden Seiten jedes Anschlusses gleichzeitig, um das jeweilige Speichermodul zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
