Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
RAM ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
79
Insgesamt:
873
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
RAM ersetzen
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. RAM ersetzen, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Notebook um. Suche die abnehmbare Abdeckung, die in der Nähe der vorderen rechten Seite des umgedrehten Notebooks festgeschraubt ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. RAM ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Nach dem Entfernen der Schraube die Abdeckung langsam mit dem Finger anheben und abnehmen.
      Frag FixBot
    3. RAM ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 RAM ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 RAM ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Klappe anheben
      • Suche die zwei Stecker an beiden Enden der kurzen Seite. Dadurch wird der RAM gelöst; bei korrekter Ausführung sollte sich die lange Seite leicht anheben.
      • Der RAM ist in einem 45-Grad-Winkel zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. RAM ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe ihn vorsichtig heraus und du hast den Arbeitsspeicher erfolgreich ausgebaut.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 873
