Zum Hauptinhalt wechseln
RCA RCT6773W22 Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. RCA RCT6773W22 Speaker Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 RCA RCT6773W22 Speaker Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the two 5mm screws from the bottom of the device using a Phillips #000 screwdriver.
  2. RCA RCT6773W22 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 RCA RCT6773W22 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 RCA RCT6773W22 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Place the plastic opening tool between the case and the screen.
    • Slide the tool clockwise around the case until all the clips are removed.
    • Do not completely separate the case from the screen because there is a wire connecting the motherboard to the speaker.
  3. RCA RCT6773W22 Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 RCA RCT6773W22 Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 RCA RCT6773W22 Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Desolder the two wires that connect the battery to the motherboard.
    • Learn more about soldering with this soldering technique guide.
    • Using the blue plastic opening tool, lift the battery away from the device.
  4. RCA RCT6773W22 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 4, Bild 1 von 3 RCA RCT6773W22 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 4, Bild 2 von 3 RCA RCT6773W22 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Desolder the wire connected from the speaker to the motherboard.
    • Pry the speaker from the casing with a plastic opening tool.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Kelsea Weber
19.880 Reputation
32 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.277 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Where can I buy a replacement speaker?
laubd - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 1,095
