Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Funktionieren die Räder nicht richtig? Folge dieser Anleitung, um das Radsystem deines RYDIS H68 Pro auszutauschen.
Was du brauchst
Drehe den Staubsauger um, sodass die Räder zu dir zeigen.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #1 die vier 10 mm Schrauben, die die Akkuabdeckung umgeben.
Hebe die Batterieabdeckung an, um die Batterie freizulegen.
Entferne die Batterie.
Hebele die hintere Schultertaste ab, indem du mit dem Metall-Spudger einmal um die gesamte Oberseite der Schultertaste fährst.
Entferne die drei 10-mm-Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1), mit denen die Radbaugruppe befestigt ist.
Entferne die 10 mm Kreuzschlitzschraube (Größe #1), die die Feder sichert.
Löse dann die Feder vom Kunststoffhaken, um sie vollständig aus der Radbaugruppe zu entfernen.
Entferne den Kunststoffrahmen, indem du an den beiden Befestigungspunkten nach außen ziehst.
Entferne die vier 10 mm Kreuzschlitz-Schrauben #1 an den Rändern der Abdeckung.
Hebe die obere Abdeckung an, um sie zu entfernen.
Durch das Entfernen der oberen Abdeckung wird das Getriebesystem freigelegt, das aus drei Zahnrädern besteht.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
