Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku der Razer DeathAdder V2 Pro ausgetauscht wird. Die Razer DeathAdder V2 ist eine drahtlose Maus, der Akku muss von Zeit zu Zeit nachgeladen werden. Nach vielen Ladevorgängen lässt die Kapazität des Akkus nach und er muss ausgetauscht werden.
Es sind keine komplizierten Techniken oder Werkzeuge für den Austausch des Akkus nötig.
Mehr Hilfe oder Ratschläge für dein Gerät findest du in unserer Troubleshooting Seite.
Was du brauchst
Drehe die vier 1,2 mm Schrauben in den Ecken mit einem T6 Torx Schraubendreher heraus.
Benutze einen Spudger aus Kunststoff, um das hintere Gehäuse der Maus durch hebeln zu entfernen.
Ziehe den weißen Stecker mit den roten Kabeln vorsichtig heraus. Dieser verbindet die seitlichen Taster mit der Platine.
Stelle sicher, dass die Platine, wie vorher gezeigt, abgeklemmt ist, bevor du die beiden Hälften der Maus auseinanderziehst.
Entferne die drei 1 mm Schrauben, die die Batterie auf der Platine halten, mit einem #1 Kreuzschlitz Schraubendreher.
Nimm die Batterie aus der Maus heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
What Voltage and mAh is the battery?
AliExpress ex. has the apropriate battery for this mouse.
It´s a battery with 1500mAh and 3,7V .
Are you referring to LOSONCOER?
