Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Maus macht Doppelklick bei einmaligem Klicken
-Die Maus führt bei einem einzelnen Klick einen Doppelklick aus
Update hat die Maustasten beeinflusst
Manchmal treten bei der Razer-Maus nach Windows-Updates Probleme mit Doppelklicks auf. Wenn dies geschieht, drücke gleichzeitig die Windows-Taste und die X-Taste, um das Menü für Administratoren zu öffnen, und wähle dann den „Geräte-Manager“. Wenn sich dieses Fenster öffnet, suche deine Razer DeathAdder-Maus und mache einen Doppelklick darauf, um das Menü „Eigenschaften“ zu öffnen. Gehe auf den Reiter „Treiber“ und klicke auf die Schaltfläche „Treiber zurücksetzen“. Warte, bis der Vorgang zum Zurücksetzen abgeschlossen ist. Starte deinen Computer neu. Warte, bis er vollständig hochgefahren ist.
Standardtreiber nicht festgelegt
Wenn die obige Lösung nicht geholfen hat, möchtest du vielleicht den Standardtreiber verwenden. Drücke zuerst gleichzeitig die Windows-Taste und die X-Taste, um das Menü für Administratoren zu öffnen, und wähle dann den „Geräte-Manager“. Wenn sich dieses Fenster öffnet, suche deine Razer DeathAdder-Maus, mache einen Rechtsklick auf die Maus und wähle die Option „Gerät deinstallieren“. Starte deinen Computer neu. Warte, bis er vollständig hochgefahren ist. Dadurch wird der Computer gezwungen, den Standardtreiber zu verwenden.
Mausgeschwindigkeit nicht richtig eingestellt
Das Doppelklicken könnte das Ergebnis von falschen Klickgeschwindigkeitseinstellungen sein, die zurückgesetzt werden müssen. Öffne die Systemsteuerung, indem du gleichzeitig die Windows-Taste und die S-Taste drückst, dann „Systemsteuerung“ eingibst und sie in den Ergebnissen auswählst. Ändere die Ansicht von „Kategorie“ auf „Große Symbole“. Suche dann deine Razer DeathAdder-Maus und klicke darauf, um die Einstellungen zu ändern. Durchsuche das Menü, um den Bereich „Doppelklickgeschwindigkeit“ zu finden. Dort solltest du einen Schieberegler sehen. Möglicherweise musst du ein paar verschiedene Dinge ausprobieren, da Leute mit verschiedenen Optionen Erfolg hatten. Einige schlagen vor, sie zuerst auf die höchstmögliche Geschwindigkeit zu stellen, während andere eine Reduzierung empfehlen. Was auch immer du tust, du kannst es jederzeit wieder ändern. Klicke nach Abschluss der Änderungen auf „Übernehmen“ und dann auf „OK“, um die Änderungen zu speichern. Starte deinen Computer neu, damit die Änderungen wirksam werden.
Bluetooth-Verbindungsfehler der Maus
-Die Maus kann keine Verbindung zum Computer über Bluetooth herstellen
DeathAdder-Maus nicht in den Bluetooth-Modus geschaltet
Die DeathAdder v2 Pro verwendet zwei verschiedene Methoden der drahtlosen Verbindung: Hyperspeed und Bluetooth. Die Maus verwendet zu jedem Zeitpunkt nur eine der beiden Methoden. Um die Bluetooth-Konnektivität zu aktivieren, stelle sicher, dass du unter der Maus mit dem Schiebeschalter „BT“ ausgewählt hast. Wenn er auf 2.4 oder OFF eingestellt ist, kann keine Kopplung mit Bluetooth erfolgen.
Bluetooth ist nicht tatsächlich verbunden
Die Maus kann anzeigen, dass sie mit deinen Bluetooth-Geräten auf deinem PC verbunden ist, obwohl sie nicht wirklich verbunden ist und daher keine Nachrichten senden kann. Halte beide Seitentasten und die DPI-Erhöhungstaste gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in den Kopplungsmodus zu versetzen. Das Logo sollte in wiederholten Intervallen zweimal blinken, um anzuzeigen, dass es sich im Kopplungsmodus befindet. Dein PC sollte die Maus jetzt wieder erkennen können, wenn du nach ihr suchst. Wenn die Maus gekoppelt ist, leuchtet das Razer-Logo kurz durchgehend blau, bevor es seinen Lichteffekt anzeigt.
Die Bluetooth-Konnektivität ist auf 9 Meter begrenzt, aber die Reichweite kann auf weniger begrenzt sein. Um sicherzustellen, dass ein starkes Signal vorhanden ist, ist es am besten, die Maus in der Nähe des PCs zu halten.
Spontaner „Energiesparmodus“
-Die Maus geht bei Untätigkeit zufällig in den „Energiesparmodus“
Energiesparoptionen sind aktiviert
Die DeathAdder V2-Maus verfügt über USB-Eigenschaften, die es dem Computer ermöglichen, das Gerät auszuschalten, um Energie zu sparen. Wenn diese Eigenschaften aktiviert sind, kann dies dazu führen, dass die Gaming-Maus unerwartet herunterfährt. Um dies zu deaktivieren, gehe im Startmenü zum Geräte-Manager, gehe dann zum Reiter USB-Controller und deaktiviere schließlich unter dem Reiter „Energieverwaltung“ jedes Kästchen mit der Bezeichnung „Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen“.
Optischer Sensor ist nicht sauber
Wenn der Lasersensor der Gaming-Maus nicht sauber genug ist, kann es Probleme bei der Registrierung von Bewegungen geben, was dazu führen kann, dass sie in den „Energiesparmodus“ wechselt. Um dies zu beheben, drehe die Gaming-Maus einfach um und reinige den Sensor mit einem Wattestäbchen und etwas Reinigungsalkohol. Tauche das Wattestäbchen in den Alkohol und tupfe den Sensor vorsichtig ab.
Razer Synapse-App ist nicht heruntergeladen
Eine weitere mögliche Lösung ist das Herunterladen der App namens „Razer Synapse“. Stelle im Kalibrierungsmodul sicher, dass der Standard „keine Kalibrierung“ lautet und das Kästchen für diese Option aktiviert ist. Dies kann dazu beitragen, dass die Maus länger wach bleibt.
Keine Verbindung zwischen Computer und Gaming-Maus
-Du hast Probleme, eine Verbindung zwischen der Razer Gaming-Maus und dem Computer herzustellen oder aufrechtzuerhalten.
Ein-/Ausschalter ist nicht eingeschaltet
Manchmal kann der Verbindungsfehler so einfach sein, dass die Geräte nicht eingeschaltet sind. Überprüfe die Maus selbst und den Dongle, den du in den Computer eingesteckt hast, um sicherzustellen, dass sie einsatzbereit sind. Drehe deine Maus um und stelle sicher, dass sie eingeschaltet ist.
Signalstörung
Wenn sich andere Geräte, ob drahtlos oder nicht, in der Nähe des Computers und der Gaming-Maus befinden, kann es zu Signalstörungen kommen, die den Verbindungsaufbau erschweren. Versuche, so viele andere Signalquellen (Geräte) wie möglich von deinem Setup zu entfernen. Dies wird dazu beitragen, die Verbindung zwischen Maus und Computer zu stärken.
Nicht genügend Ladung
Alle drahtlosen Mäuse sind wiederaufladbar oder werden mit Batterien betrieben. Wenn der Strom/die Ladung zu niedrig ist, kann dies verhindern, dass die Maus funktioniert oder überhaupt ihre optimale Leistung erbringt. Stelle sicher, dass die Razer Gaming-Maus ordnungsgemäß aufgeladen ist oder die Batterien durch frische ersetzt wurden.
Das Scrollrad ist zu empfindlich
-Der Mauszeiger bewegt sich schneller als beabsichtigt, wenn das Scrollrad bewegt wird.
Die Empfindlichkeit des Scrollrads ist nicht gut konfiguriert
Es gibt drei Optionen, mit denen du die Empfindlichkeit des Scrollrads unter Windows reduzieren kannst. Gib in den Einstellungen „Maus“ in die Suchleiste ein. Im Mauseigenschaften-Fenster kannst du entweder die Geschwindigkeit des Scrollrads numerisch anpassen, indem du einen Wert eingibst, bis die gewünschte Empfindlichkeit erreicht ist. Oder du kannst die Leiste für die Cursor-Geschwindigkeit nach Belieben anpassen. Du kannst auch die Anzahl der zu scrollenden Zeilen in der Systemsteuerung anpassen.
Die Maus hat Staub angesammelt
Die Maus kann im Laufe der Zeit etwas Schmutz ansammeln, was zu Fehlfunktionen des Sensors führen kann, die die Leistung des Scrollrads beeinträchtigen. Etwas Luft um das Rad zu blasen, kann helfen, den Staub zu entfernen und das Funktionieren des Rades zu verbessern.
Der Cursor friert während der Aktivität plötzlich für 30 Sekunden bis 1 Minute ein
-Der Cursor hört beim Bewegen komplett auf zu arbeiten
Der Akku der Maus ist beschädigt oder erschöpft
Die meisten drahtlosen Mäuse verwenden Batterien. Wenn die Batterie keinen Strom mehr hat oder nicht mehr richtig funktioniert, kann dies dazu führen, dass der Cursor einfriert. Akku wechseln oder das Einsetzen einer neuen Batterie kann den eingefrorenen Cursor beheben.
Die standardmäßig eingestellte Mauszeigergenauigkeit verursacht Verzögerungen
Windows aktiviert standardmäßig die Zeigerpräzision der Maus. Im Laufe der Zeit kann diese Funktion dazu führen, dass die Maus verzögert reagiert. Das Deaktivieren kann verhindern, dass der Mauszeiger einfriert. Um die Zeigerpräzision zu deaktivieren, drücke die Windows-Taste und die R-Taste und gib im Popup-Fenster „control“ ein. Sobald die Systemsteuerung geöffnet ist, klicke auf die Option „Große Symbole“ neben „Anzeige“ und klicke auf Maus. Deaktiviere unter dem Reiter „Zeigeroptionen“ das Kontrollkästchen „Zeigerbeschleunigung verbessern“. Klicke schließlich auf „Übernehmen“ und „OK“, um diese Änderung wirksam zu machen.
Der Treiber der Maus ist veraltet
Wenn du keine aktualisierte Version des Gerätetreibers verwendest, könnte dies der Grund dafür sein, dass dein Cursor einfriert. Du kannst deinen Gerätetreiber aktualisieren, indem du die Windows-Taste und die R-Taste drückst, im Popup-Fenster „devmgmt.msc“ eingibst und die Eingabetaste drückst. Klappe das Dropdown-Menü „Mäuse und andere Zeigegeräte“ aus. Mache dann einen Rechtsklick auf das Gerät und wähle „Treiber aktualisieren“. Wähle „Automatisch nach Treibern suchen“, dies sucht und installiert die neuesten Gerätetreiber aus dem Internet. Überprüfe nach der Installation des aktualisierten Treibers, ob der Cursor ordnungsgemäß funktioniert.
Die „DPI“-Taste reagiert nicht.
-Nach einigen Verwendungen funktioniert die „DPI“-Taste nicht mehr.
Die Razer Synapse-Software ist veraltet
Das Herunterladen der aktuellsten Razer Synapse-Version kann die Funktionsweise der „DPI“-Taste beheben. Lasse Synapse geöffnet, wenn du versuchst, die DPI-Taste zu verwenden.
Die DPI-Empfindlichkeit ist zu hoch eingestellt
Die DPI-Empfindlichkeit wurde zu hoch eingestellt und je nach Maus hast du eine niedrige DPI von 100 oder eine hohe DPI von 26.000. Du kannst die DPI-Empfindlichkeit ändern, indem du die Tasten zum Erhöhen oder Verringern der Empfindlichkeit auf der Maus benutzt. Stelle dann die DPI auf ein Empfindlichkeitsniveau ein, das für dich angenehm ist.
Windows startet während der Verwendung nicht, insbesondere beim Wechseln von Konten.
-Beim Wechsel von einem Konto zum anderen startet Windows nicht.
Softwarekonflikte treten beim Ausführen von Programmen in Windows oder beim Wechseln von Konten auf
Manchmal kann die Verwendung der Gaming-Maus, insbesondere während einer Bluetooth-Verbindung, das Starten von Windows stören. Versuche den Computer neu zu starten, wenn dies auftritt, um das System neu zu starten und die Maus neu zu verbinden. Da du den Computer neu startest, wirst du höchstwahrscheinlich einen Systemwiederherstellungsstick benötigen, um alles wiederherzustellen. Ein USB-Stick ist hilfreich, um alles wiederherzustellen, was du wiederherstellen möchtest, bevor du eine Sicherung erstellst.
Laila Obadat
137 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 3-4, Lane Fall 2022 Mitglied von University of Memphis, Team 3-4, Lane Fall 2022
UM-LANE-F22S3G4
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
the sensitivity is reversed, if I move the mouse down my viewfinder goes up and vice versa, but from right to left it works fine
Maurizio bennardo - Antwort Teilen
mouse not working after 6 months
Роман Заостровский - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 255
Insgesamt: 23,478
