Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Drehe den rechten Controller um und suche die vier Schrauben.
Entferne die vier PH0-Schrauben.
Hebe die hintere Hälfte leicht von der vorderen Hälfte ab und klappe sie entlang der rechten Kante auf.
Das Flachbandkabel ist im Bild eingekreist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Klappe den Verschluss des Flachbandkabels mit einem Kunststoff-Spudger nach oben, wie in den ersten beiden Bildern gezeigt.
Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette oder den Fingern nach rechts aus dem Steckplatz.
Entferne die eine PH00-Schraube, mit der die Schiene an der hinteren Gehäusehälfte befestigt ist.
Der FR-Knopf lässt sich entfernen, indem du einen Spudger oder ein Hebelwerkzeug unter den eingekreisten Bereich schiebst.
Der Schienen-Stecker kann entfernt werden, sobald die gelb eingekreiste Schraube gelöst ist.
Der Knopf, der die Schnallenverriegelung löst, kann nach der Schiene entfernt werden und passt in das auf der hinteren Gehäusehälfte des Controllers eingekreiste Loch.
Die eine verbleibende Schraube (nicht markiert) muss nicht entfernt werden, da sie lediglich ein Stück Kunststoff sichert.
Entferne die drei PH00-Schrauben.
Hebele die Metallabdeckung über dem Schnallenverschluss heraus. Sei vorsichtig, um das Metall nicht zu verbiegen.
Der federbelastete Schnallenverschluss kann dann entfernt werden. HINWEIS: Verliere die Feder bei der Demontage nicht. Der Wiederzusammenbau kann schwierig sein, da die Feder zusammengedrückt werden muss, um wieder an ihren Platz zu gelangen.
Die Kunststoffabdeckung über den Öffnungen in der Mitte der Schiene kann entfernt werden. Hier befinden sich normalerweise die SL-, SR- und Verbindungstasten bei einem Standard-Joy-Con-Controller sowie die Leuchten, die die Controllernummer anzeigen.
Die ZR-Taste lässt sich entfernen, sobald die rot eingekreisten Schrauben gelöst sind.
Die R-Taste befindet sich unter der ZR-Taste und kann einfach herausgenommen werden, sobald die ZR-Taste zur Seite geschoben wurde. Es gibt eine kleine Öffnung, in die ein Ende der R-Taste passt.
Entferne drei PH0-Schrauben: zwei, die die Kunststoffteile der ZR-Taste halten, und eine auf der oberen Hauptplatine.
Der Prozessor des Controllers ist auf der oberen Hauptplatine zu sehen. Siehe die Details in Schritt 9.
Der Stecker zwischen der oberen und der unteren Platine ist hier dargestellt.
Die untere Platine des rechten Controllers ist klein und erfasst nur die drei unteren Tasten über einen kleinen 6-poligen Kontaktstift.
Achtung: Versuche nicht, die obere Hauptplatine zu entfernen, bevor du diese kleine Tastenplatine im nächsten Schritt ausgebaut hast.
Die kleine R-Tastenplatine wird in einen Schlitz geschoben und verfügt über empfindliche Kabel, die sie mit der oberen Hauptplatine verbinden.
Umfasse die kleine R-Tastenplatine mit deinen Fingern von beiden Seiten und wackle sie heraus.
Die obere Hauptplatine ist über einen Stecker mit der unteren Platine verbunden.
Die untere Platine ist klein und befindet sich unter der oberen Hauptplatine.
Ziehe das obere Mainboard gerade nach oben, damit sich die beiden Platinen voneinander lösen. Die Verbindung zwischen ihnen ist hellblau eingekreist. Beachte, dass sich der Joystick-Controller auf dem oberen Mainboard befindet.
Die untere Platine ist noch mit einer Schraube befestigt.
Entferne eine PH0-Schraube.
Entferne die Plus-Taste (+).
Entferne die X-, A-, B- und Y-Tasten.
Die untere Platine kann ebenso wie die letzten drei gummierten unteren Tasten entfernt werden.
Beachte, dass dieses obere Mainboard denselben Prozessor wie das Motherboard des linken Controllers besitzt. Es handelt sich um den MM32L052NT, einen ARM Cortex(TM) M0.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
13 Kommentare zur Anleitung
Hey there, thanks for having this guide made. I had an issue with the locking button not pushing in and Hori took 3 months to do nothing so I decided to see if I could fix it myself but because this guide was made I didn’t need to go in blind. Now it’s working and I can lock the controller into my Switch properly! Thanks again!
So very glad that it could help you out. I’m just a normal user of iFixit; anyone can contribute. Find where there is a lack of guides and add one. Do your part for the right to repair!
What is the best method to reattach the ribbon cable in step 3 during reassembly?
Lay the two halves next to each other, lift the locking bar on the board-side connector, use tweezers to hold the cable (like in pic 3 of Step 3), insert the end of the cable into into the board-side connecter (make sure to insert it all of the way), then lower the locking bar.
