Zum Hauptinhalt wechseln
Reißverschlusspflege: Schmierung
Was du brauchst
  1. Reißverschlusspflege: Schmierung, Reißverschlusspflege: Schmierung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Reißverschlusspflege: Schmierung, Reißverschlusspflege: Schmierung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Reißverschlusspflege: Schmierung, Reißverschlusspflege: Schmierung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Das Kleidungsstück auf einen Tisch legen und wenn möglich, den Reißverschluss öffnen.
    • Wenn sich der Schieber nicht bewegen lässt, einfach darum herum arbeiten.
    • Mit der Bürste vorne an der Flasche mit dem Zip Care-Pflegemittel oder mit einer Nylonbürste den Schmutz und Partikel von der Spirale bzw. den Zähnen des Reißverschlusses entfernen.
  2. Reißverschlusspflege: Schmierung: Schritt 2, Bild 1 von 2 Reißverschlusspflege: Schmierung: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Den Schieber so zwischen die Finger nehmen, dass der Bereich zu sehen ist, in den die Spirale hineingleitet.
    • Mit der Bürste eventuellen Schmutz oder Partikel im Schieber beseitigen.
  3. Reißverschlusspflege: Schmierung: Schritt 3, Bild 1 von 3 Reißverschlusspflege: Schmierung: Schritt 3, Bild 2 von 3 Reißverschlusspflege: Schmierung: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ein Papiertuch hinter den Reißverschluss legen.
    • Damit alles sauber bleibt, sollte das Papiertuch die Unterseite der Spirale oder der Zähnchen berühren.
  4. Reißverschlusspflege: Schmierung: Schritt 4, Bild 1 von 3 Reißverschlusspflege: Schmierung: Schritt 4, Bild 2 von 3 Reißverschlusspflege: Schmierung: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Das Zip Care-Pflegemittel öffnen.
    • Die Flasche sanft drücken und dabei die Bürste entlang der Spirale oder Zähnchen des Reißverschlusses führen, um das Schmiermittel aufzutragen.
    • Diesen Vorgang auf beiden Seite der Spirale oder Zähnchen durchführen.
  5. Reißverschlusspflege: Schmierung: Schritt 5, Bild 1 von 2 Reißverschlusspflege: Schmierung: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Das Papiertuch umfalten und Schmiermittelreste vom Reißverschluss abtupfen.
  6. Reißverschlusspflege: Schmierung: Schritt 6, Bild 1 von 2 Reißverschlusspflege: Schmierung: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Den Reißverschluss ein paar Mal hinauf- und hinabziehen, um das Schmiermittel gut in die Spirale oder Zähnchen einzuarbeiten.
Ziellinie
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.113 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
141 Mitglieder
17.895 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 91
Letzte 30 Tage: 365
Insgesamt: 113,560
