Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Suche die horizontale Griffleiste auf der Rückabdeckung des Telefons.
Schiebe die Rückabdeckung nach unten und vom Telefon ab.
Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Entriegelungspunkt oberhalb des Akkus ein.
Ziehe das Werkzeug nach außen, um den Akku zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Suche die 5 Schrauben, die das Gehäuse des Telefons zusammenhalten.
Drehe die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn heraus.
Sei besonders vorsichtig bei der Schraube oben am Telefon. Sie ist kleiner und beschädigt schneller oder lässt sich leicht falsch anbringen.
Suche die Klemme an der unteren rechten Seite der Leiterplatte.
Ziehe die Leiterplatte aus dem Telefon und achte darauf, sie unter der Klemme hervorzuziehen.
Suche das Flachbandkabel, das die Leiterplatte mit dem Display des Telefons verbindet.
Trenne das Flachbandkabel, das das Display des Telefons und die Leiterplatte verbindet, mit einem Spudger.
Entferne die Leiterplatte
Suche die beiden Gummikreise, die die Schrauben verdecken.
Entferne die Gummiabdeckungen mit einer Pinzette.
Drehe die beiden Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus und entferne sie.
Schließe das Telefon und ziehe vorsichtig von der unteren linken Seite der Abdeckung nach außen.
Entferne die Abdeckung vollständig vom Telefon.
Suche die vorderen Musiktasten.
Entferne die Musiksteuertasten auf der Vorderseite des Telefons.
Halte den oberen und den unteren Teil fest und wende ein Drehmoment an, bis sich das angezeigte Scharnier herauslöst. Die beiden Gehäuseteile des Telefons lassen sich nun voneinander trennen.
Suche die beiden Lautsprecher. Trenne die Lautsprecher mithilfe eines Spudgers von der Baugruppe.
Hebe die Displaybaugruppe aus dem Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
