Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer la batterie.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Avec un outil en plastique ou votre ongle, faites levier dans l'encoche à gauche de la caméra arrière, à côté du bouton power.
Soulevez la coque arrière par le coin le plus proche de l'encoche et retirez-la du téléphone.
Insérez un outil en plastique ou votre doigt dans l'encoche du compartiment de la batterie et soulevez la batterie.
Retirez la batterie du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
99 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
80%
Hier starten ›
Ein Kommentar
A great super cheap, easy fix for an older phone. Can’t thank you enough. AAA+++
