Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S4 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S4 Battery Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Battery Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Pry with a plastic opening tool, or your fingernail, in the divot to the left of the rear-facing camera, near the power button.
  2. Samsung Galaxy S4 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Lift the rear case by the corner nearest the divot and remove it from the phone.
  3. Samsung Galaxy S4 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Insert a plastic opening tool, or your finger, into the notch of the battery compartment and lift the battery upward.
    • Remove the battery from your phone.
Abschluss
99 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Sam Goldheart
465.970 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
A great super cheap, easy fix for an older phone. Can’t thank you enough. AAA+++
Mark Cosenza - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 119
Insgesamt: 87,159
