Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren
Was du brauchst
    1. Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren, Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren, Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren, Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • DIESE REPARATURANLEITUNG IST SEHR SCHWIERIG UND SOLLTE NUR BEFOLGT WERDEN, WENN DU ÜBER EXPERTEN-FACHWISSEN VERFÜGST.
      • Öffne das Blitz-/Objektivfach der Polaroid-Kamera in einem Winkel von 30 Grad zur Horizontalen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Trenne den Blitzbereich der Kamera vom Hauptgehäuse, indem du die Seiten aushakst.
      • ACHTUNG: REISSE DIE BEIDEN TEILE NICHT GEWALTSAM AUSEINANDER, DA SIE NOCH DURCH DIE VERKABELUNG MITENANDER VERBUNDEN SIND!
      Frag FixBot
    3. Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Öffne das Batteriefach vollständig.
      Frag FixBot
    4. Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Führe den Spudger zwischen die Vorderseite der Kamera und die Seiten ein, an denen sich die vier Laschen befinden.
      Frag FixBot
    5. Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 2 Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Sobald die Laschen gelöst sind, ziehe das Kameragehäuse gerade heraus.
      Frag FixBot
    6. Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Verwende vorsichtig eine Pinzette, um die Feder aus den Haken zu lösen.
      • ACHTUNG: Die Feder könnte verloren gehen, wenn sie von den Haken springt.
      Frag FixBot
    7. Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 2 Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Löse den Verschluss des Verschlussmechanismus mit dem Spudger.
      • Drehe den Verschlussmechanismus im Uhrzeigersinn, bis er stoppt.
      • Wenn sich der Verschluss erfolgreich lösen ließ, sollte der Verschlussmechanismus die obere Kunststoffstrebe berühren.
      Frag FixBot
    8. Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 8, Bild 1 von 3 Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 8, Bild 2 von 3 Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Löse die zwei Laschen, die die Objektivplatte in ihrer Position halten.
      Frag FixBot
    9. Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die Objektivplatte, indem du sie nach unten und dann vom Gehäuse weg ziehst.
      Frag FixBot
    10. Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 10, Bild 1 von 3 Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 10, Bild 2 von 3 Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Entferne den Verschlussmechanismus aus der Kamera.
      • Entferne das schwarze Verriegelungsteil aus der Kamera.
      • Entferne die Verschlussplatten aus der Kamera.
      Frag FixBot
    11. Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 11, Bild 1 von 3 Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 11, Bild 2 von 3 Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Um die Verschlusslamellen in der Kamera zu ersetzen, stelle zuerst sicher, dass sie in der richtigen Reihenfolge liegen.
      • Die Verschlusslamelle, die auf dem ersten Bild unten liegt, gehört nach unten.
      • Die Verschlusslamelle, die auf dem ersten Bild in der Mitte liegt, kommt in die Mitte (zweites Bild).
      • Die Verschlusslamelle, die auf dem ersten Bild oben liegt, kommt nach oben (drittes Bild).
      Frag FixBot
    12. Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 12, Bild 1 von 3 Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 12, Bild 2 von 3 Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Richte die langen, schmalen Schlitze an den drei Verschlussstücken wie im ersten Bild aus.
      • Achte im zweiten Bild auf den Stift innerhalb des Kreises.
      • Richte die Schlitze in den Verschlussstücken am Stift im Inneren der Kamera aus, wie im dritten Bild gezeigt.
      Frag FixBot
    13. Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 13, Bild 1 von 3 Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 13, Bild 2 von 3 Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • HINWEIS: Die Verschlussteile sind auf den ersten beiden Bildern dieses Schritts nicht enthalten, da sie zu leicht verrutschen, um sie im eingebauten Zustand in der Kamera zu fotografieren.
      • Setze das schwarze Kunststoffteil wieder in die Kamera ein und achte dabei darauf, die Lasche in den Schlitz (Rechteck) und auf den Stift (Kreis) zu schieben.
      • Der Zusammenbau für diesen Schritt sollte nach Fertigstellung wie auf dem dritten Bild aussehen.
      Frag FixBot
    14. Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 14, Bild 1 von 2 Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • ACHTUNG: Die nächsten zwei Schritte sind extrem schwierig!
      • Zuerst musst du die Lasche (eingekreist) mit dem Schlitz (Rechteck) ausrichten.
      • Füge die Teile erst zusammen, nachdem du den nächsten Schritt gelesen hast!!!
      Frag FixBot
    15. Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 15, Bild 1 von 3 Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 15, Bild 2 von 3 Polaroid One-Step 600 Verschluss reparieren: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • HINWEIS: Dieser Schritt ist sehr schwierig und erfordert möglicherweise mehrere Versuche.
      • Richte die blaugrün und orange eingekreisten Laschen aus dem ersten Bild an den entsprechenden blaugrün und orange markierten Löchern in den Verschlussstücken aus.
      • Nachdem der Verschlussmechanismus in die Kamera eingesetzt wurde, stelle sicher, dass alle drei Verschlussstücke korrekt befestigt sind.
      • HINWEIS: Wenn sie korrekt befestigt sind, gleiten die Verschlussstücke in entgegengesetzte Richtungen, sobald der Verschlussmechanismus gedreht wird.
      • Folge zum Abschluss des Zusammenbaus der Polaroid den Schritten 9 bis 1 in umgekehrter Reihenfolge.
      Frag FixBot
Ziellinie
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 16-31, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 16-31, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G31
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
I'm pretty sure every type 600 polaroid camera is built the same so this should work with other 600 cameras. I followed this guide for my polaroid 640 land camera and it was exactly the same.
Camdyn - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 142
Insgesamt: 36,743
