Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Vizio-Fernsehgerät-Kabelverbindung reparieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
46
Letzte 30 Tage:
140
Insgesamt:
19.229
Kommentare: 8
1 Kommentar zu Schritten, 7 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 14
14 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 14
14 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Hast du Probleme mit deiner Kabelverbindung? Hat das Austauschen des Kabels das Problem nicht behoben? Möglicherweise liegt ein defekter Anschluss auf deinem Motherboard vor. Diese Anleitung hilft dir dabei, eine defekte Verbindung zwischen Kabel und Motherboard zu reparieren.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Vizio-Fernsehgerät-Kabelverbindung reparieren, Vizio-Fernsehgerät-Kabelverbindung reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne zuerst die 20 Kreuzschlitzschrauben von der Rückplatte. Falls dein Fernseher an einer Wand montiert ist, musst du ihn zusätzlich von der Wandhalterung abnehmen.
      • Vergiss nicht die beiden Kreuzschlitzschrauben im Bereich des Motherboards (rot eingekreist).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Vizio-Fernsehgerät-Kabelverbindung reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 Vizio-Fernsehgerät-Kabelverbindung reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 Vizio-Fernsehgerät-Kabelverbindung reparieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Nach dem Entfernen der Rückabdeckung siehst du einige Leiterplatten. Wir konzentrieren uns auf das Motherboard rechts.
      • (2) Kreuzschlitzschrauben halten Abdeckungen über deinen Anschlüssen.
      • Beachte, dass diese Schraube beide Abdeckungen dort hält, wo sie sich überlappen.
      • Die untere Abdeckung bewegt sich erst, wenn die 2 kleinen Kreuzschlitzschrauben entfernt wurden.
      Frag FixBot
    3. Vizio-Fernsehgerät-Kabelverbindung reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 Vizio-Fernsehgerät-Kabelverbindung reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Sobald alle Abdeckungen entfernt sind, siehst du eine große Öffnung dort, wo der Kabelanschluss sein sollte.
      • Löte nun deinen neuen Anschluss wie hier gezeigt fest. Wenn du dich entscheidest, das gesamte Bauteil auszutauschen, musst du das Motherboard ausbauen... Das heben wir uns für einen anderen Thread auf.
      Frag FixBot
    4. Vizio-Fernsehgerät-Kabelverbindung reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Du kannst anschließend alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und dein Kabelfernsehen genießen!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Ricky
867 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
TechTucson WeFixThat Mitglied von TechTucson WeFixThat
Community
2 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
Are there pics of what needs to be done in order to solder the cable connector correctly?
MistaRite145 - Antwort Teilen
how can I order the part to repair the coax connector for the Vizio 32 inch tv
Steven William Schwenn - Antwort Teilen
how can I order the coax connector part to repair my 32 inch. Vizio TV.
WHAT part is the actual connector? Ive searched for days with NO LUCK! Its a rear mount cam twist thing;I can NOT find this part!!!!
john kowalski - Antwort Teilen
My vizio tv is not functioning properly. When i switch it on. The dispaly say. The tuner is not set up. Click Menu so set it up. Then, when i click the “Menu” may lumalabas na “HDTV setting”. When i click it. It will just go back to its normal form.
jpfernandez211 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 140
Insgesamt: 19,229
