Einleitung
Sogenannte Lötbrücken sind eine unvermeidliche Erscheinung während des Lötvorgangs. Diese Anleitung zeigt euch, wie ihr eine Lötbrücke beheben und eure Schaltung nach der Behebung überprüfen könnt.
Eine Lötbrücke kann zu schweren Schäden an deinem Gerät führen, z. B. in Form eines Kurzschlusses. Ein Kurzschluss liegt dann vor, wenn zu viel Strom durch ein Bauteil fließt, welches dadurch kaputt geht, was dann zu einem Ausfall des Geräts führen kann. Diese Anleitung zeigt, wie man einen besonders gefährlichen Kurzschluss verhindert, indem man eine Lötbrücke zwischen der Strom- und der Erdungs-Schiene auf einer Platine beseitigt.
In dieser Anleitung werden beim Entlöten und Löten von Verbindungen sehr hohe Temperaturen verwendet, daher musst du beim Betrieb deines Lötkolbens entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Aufgrund der Beschaffenheit des Entlöt- und Lötvorgangs musst du die Schritte eventuell wiederholen.
Wenn du mit dem Löten und Entlöten noch nicht vertraut bist, schau dir die Anleitung zum Löten und Entlöten von Verbindungen an.
Was du brauchst
Stelle den Lötkolben auf 300°C ein und warte, bis er die gewünschte Temperatur erreicht hat.
Finde die Lötbrücke auf der Leiterplatte.
Lege die Entlötlitze an die betroffene Stelle an.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Lege die Entlötlitze auf die Lötbrücke und erhitze sie. Drücke dafür den Lötkolben auf die betroffene Stelle.
Drücke weiterhin mit dem Lötkolben auf die Lötbrücke, bis das Lötzinn geschmolzen ist und von der Entlötlitze aufgesogen wurde.
Führe den Lötkolben an die Verbindungsstelle heran.
Sobald die Verbindungsstelle heiß ist, führe das Lötzinn erneut an sie heran.
Schmelze so lange Lötzinn auf die Verbindungsstelle, bis der Kontakt fest verbunden ist und die Leiterbahnen getrennt voneinander verlaufen.
Drücke den Lötkolben auf den feuchten Schwamm.
Reibe die Lötspitze über den Schwamm, solange sie noch heiß ist, um überschüssiges Lötzinn davon zu entfernen.
Verzinne anschließend die Lötspitze mit etwas Lötzinn.
Verbinde das rote Testkabel (positiv) mit dem Anschluss für Spannung und Widerstand.
Verbinde das schwarze Testkabel (negativ) mit dem Masse/Erdungsanschluss.
Wähle mit dem Multimeter-Knopf die Funktion für die Stromfluss-Testung aus. Diese Funktion ist normalerweise mit einem Dioden- oder Audio-Symbol beschriftet.
Halte das schwarze Testkabel an diejenige Leiterbahn auf der Platine, an der sich das eine Ende der Lötbrücke befand.
Halte das rote Testkabel an diejenige Leiterbahn auf der Platine, an der sich das andere Ende der Lötbrücke befand.
Wenn die Reparatur geklappt hat, sollte das Multimeter jetzt "OL" auf dem Display anzeigen. Das Gerät sollte nicht piepen, das bedeutet, dass die Leiterbahnen nicht mehr in Verbindung sind.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge einfach diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
