Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Retro-Bit Retro Duo Reset-Button/Ein-/Ausschalter ersetzen
Was du brauchst
    1. Retro-Bit Retro Duo Reset-Button/Ein-/Ausschalter ersetzen, Reset-Button/Ein-/Ausschalter: Schritt 1, Bild 1 von 3 Retro-Bit Retro Duo Reset-Button/Ein-/Ausschalter ersetzen, Reset-Button/Ein-/Ausschalter: Schritt 1, Bild 2 von 3 Retro-Bit Retro Duo Reset-Button/Ein-/Ausschalter ersetzen, Reset-Button/Ein-/Ausschalter: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Lege die Konsole auf die Oberseite. Entferne die vier 12 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #2).
      • Möglicherweise verdeckt ein Aufkleber eine oder mehrere Schrauben. Entferne ihn einfach vor den Schrauben.
      • Drehe die Konsole auf die Füße und hebe die obere Abdeckung vorsichtig von der Rückseite (wo sich die AV/S- und Stromanschlüsse befinden) an.
      • Um Schäden zu vermeiden, nimm die obere Abdeckung nicht vollständig ab. Es ist eine kleine Leiterplatte – auf der sich zwei LEDs befinden – mit der Hauptleiterplatte verbunden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Retro-Bit Retro Duo Reset-Button/Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Retro-Bit Retro Duo Reset-Button/Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Retro-Bit Retro Duo Reset-Button/Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die 6 mm Kreuzschlitzschraube (PH0).
      • Hebe das obere Gehäuse ab.
      • Dieser Schritt ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Tasten und verhindert versehentliche Schäden.
      Frag FixBot
    3. Retro-Bit Retro Duo Reset-Button/Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Retro-Bit Retro Duo Reset-Button/Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Retro-Bit Retro Duo Reset-Button/Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Drücke die Knopflaschen vorsichtig mit den Fingern (oder einer Präzisions-Pinzette) zusammen und drücke sie auf die andere Seite durch.
      • Achte darauf, beide Laschen gleichzeitig zusammenzudrücken, da der Knopf sonst nicht herausspringt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Falls das Problem nach dem Austausch der Tasten weiterhin besteht, könnte ein Problem mit der Leiterplatte vorliegen. Besuche in diesem Fall unsere Anleitung zum Austausch der Leiterplatte unter Retro-Bit Retro Duo Leiterplatte austauschen
USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 1,280
