Zum Hauptinhalt wechseln
RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen
Was du brauchst
    1. RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege das Gerät mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
      • Um Kratzer am Display zu vermeiden, solltest du ein weiches Tuch auf die Arbeitsfläche legen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drücke die Entriegelung am Akkufach mit einem geeigneten Werkzeug oder deinem Fingernagel hinein.
      • Hebe den Akkufachdeckel hoch, der Akku wird sichtbar.
      Frag FixBot
    3. RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku mit einem Öffnungswerkzeug aus dem Akkufach heraus.
      • Ziehe den Akku vorsichtig heraus und lege ihn neben das Gerät. Achte darauf, dass das Kabel nicht zu stark angespannt wird.
      Frag FixBot
    4. RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drücke den weißen Akkustecker zusammen und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss heraus.
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
    5. RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Setze den Stecker des Ersatzakkus in den Anschluss hinein.
      • Achte beim Einlegen des Akkus ins Akkufach darauf, dass das Anschlusskabel unter dem Akku liegt.
      Frag FixBot
    1. RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen, Taste: Schritt 6, Bild 1 von 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen, Taste: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Schrauben, die das hintere Gehäuse sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben im Inneren des Batteriefachs.
      Frag FixBot
    2. RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Führe ein Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen Vorder- und Rückseite des Gehäuses ein.
      • Heble die Vorder- und Rückseite des Gehäuses auseinander.
      Frag FixBot
    3. RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Lege das hintere Gehäuse vorsichtig beiseite.
      • Achte darauf, die schwarze Lasche auf der linken Seite des Motherboards anzuheben und das Flachbandkabel vorsichtig zu entfernen, damit es beim Herausnehmen des Motherboards aus dem Gehäuse nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    4. RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Hebe das Motherboard mit einem Öffnungswerkzeug aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    5. RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Lege das Motherboard vorsichtig beiseite.
      • Entferne die Gummi-Knopfdichtung.
      Frag FixBot
    6. RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die Taste(n), die du austauschen möchtest.
      Frag FixBot
    1. RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen, Display: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Erwärme einen iOpener gemäß der Anleitung.
      • Lege das iOpener-Gelkissen für eine Minute auf den Bildschirm.
      • Alternativ kannst du einen Föhn verwenden, um den Bildschirm vorsichtig zu erwärmen und so den Klebstoff zu lösen, der ihn sichert.
      Frag FixBot
    2. RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Übe vorsichtig Druck auf den markierten Bereich auf der vorderen Abdeckung des Geräts aus.
      • Während du Druck ausübst, löse vorsichtig den Bildschirm vom Gerät ab.
      • Achte darauf, den Bildschirm nicht zu verbiegen. Wenn sich der Bildschirm schwer lösen lässt, erwärme ihn weiter.
      Frag FixBot
    3. RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Setze den neuen Bildschirm vorsichtig in die Vertiefungen (rot markiert) auf der Vorderseite des hintergrundbeleuchteten Bildschirms
      Frag FixBot
    1. RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen, Gehäuse: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne den Power-Button und den Lautstärkeregler und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    2. RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Erwärme den iFixit iOpener erneut für 30 Sekunden.
      • Lege den iFixit iOpener nach dem Erwärmen für eine Minute auf den unteren Bereich des Geräts.
      • Wiederhole diesen Schritt, falls sich der Kleber, der die Lautsprecher hält, noch nicht gelöst hat.
      Frag FixBot
    3. RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Führe vorsichtig ein Öffnungswerkzeug zwischen Gehäuse und Lautsprecher ein und heble sie heraus.
      • Lege die Lautsprecher zur Seite, sobald beide entfernt sind.
      Frag FixBot
    4. RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Gehäuse ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Entsorge das alte Gehäuse, sobald alle internen Bauteile entfernt wurden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
en de
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kaden
599 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 1,150
