Zum Hauptinhalt wechseln
Retroid Pocket 3 Schultertasten austauschen
Was du brauchst
    1. Retroid Pocket 3 Schultertasten austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe alle am Retroid Pocket 3+ angeschlossenen Ladekabel ab.
      • Stelle sicher, dass dein Gerät zu 5 % oder weniger geladen ist, da ein geladener Akku bei einer Beschädigung gefährlich sein kann.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Retroid Pocket 3 Schultertasten austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Retroid Pocket 3 Schultertasten austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Retroid Pocket 3 Schultertasten austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 6 mm Schrauben von der Rückplatte des Geräts mit einem T5 Torx-Schraubendreher.
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug oder einen Spudger, um die Rückplatte vorsichtig vom Gerät aufzuhebeln.
      Frag FixBot
    3. Retroid Pocket 3 Schultertasten austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Retroid Pocket 3 Schultertasten austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Nimm die Metallplatte ab.
      Frag FixBot
    4. Retroid Pocket 3 Schultertasten austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Retroid Pocket 3 Schultertasten austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Retroid Pocket 3 Schultertasten austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff oder einen Spudger, um den Stecker des Akkus zu lösen.
      • Hebe den Akku vorsichtig aus dem Gehäuse.
      • Der Akku ist an der Unterseite mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Schiebe vorsichtig einen Spudger oder ein Öffnungswerkzeug unter den Akku, um ihn vom Klebstoff zu lösen. Achte darauf, den Akku nicht zu verbiegen oder zu durchstechen.
      • Hebe den Akku an und entferne ihn.
      Frag FixBot
    1. Retroid Pocket 3 Schultertasten austauschen, Schultertaste: Schritt 5, Bild 1 von 3 Retroid Pocket 3 Schultertasten austauschen, Schultertaste: Schritt 5, Bild 2 von 3 Retroid Pocket 3 Schultertasten austauschen, Schultertaste: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze die Spitze des Spudgers unter den oberen runden Clip an der Oberseite an.
      • Beginne vorsichtig damit, den Clip anzuheben, um ihn vom Kunststoffstift am Gehäuse zu schieben, und kippe dabei den Auslöser, während du ihn zum Entfernen anhebst.
      Frag FixBot
    2. Retroid Pocket 3 Schultertasten austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Retroid Pocket 3 Schultertasten austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Retroid Pocket 3 Schultertasten austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die sechs 4,4 mm Kreuzschlitzschrauben an den Auslösetasten mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Ziehe die Auslösetaste vorsichtig durch, bis sie sich gelöst hat.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 1,628
