Zum Hauptinhalt wechseln
Rockbox slice - Akku tauschen
    1. Rockbox slice  - Akku tauschen, Rundumansicht: Schritt 1, Bild 1 von 3 Rockbox slice  - Akku tauschen, Rundumansicht: Schritt 1, Bild 2 von 3 Rockbox slice  - Akku tauschen, Rundumansicht: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Die Box mit den Bedienelementen, Ein- und Ausgängen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Rockbox slice  - Akku tauschen, Verkleidung abhebeln: Schritt 2, Bild 1 von 2 Rockbox slice  - Akku tauschen, Verkleidung abhebeln: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Das Textil ist auf eine Kunststoffplatte aufgeklebt. Leider ist diese Platte auf das darunter liegende Bauteil geklebt.
      • Vorsichtig rundum mit einem schmalen Schraubenzieher die Textilplatte abhebeln. Je nach verwendeter Menge an Kleber geht es leichter oder schwerer.
      • Dabei werden leider ein paar Stifte abbrechen. Das sollte allerdings für die Stabilität keine Rolle spielen. Es könnte jedoch sein, dass die Klangqualität darunter leidet.
      Frag FixBot
    3. Rockbox slice  - Akku tauschen, Lautsprecherhalterung demontieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 Rockbox slice  - Akku tauschen, Lautsprecherhalterung demontieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 Rockbox slice  - Akku tauschen, Lautsprecherhalterung demontieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • 7 Schrauben ausdrehen.
      • Stifte sind bei der Demontage abgebrochen.
      • Akku Litium Ionen, CLICL18500, 3,7 v, 1400 mAh
      • Der Akku muss zum Tausch ausgelötet werden.
      Frag FixBot
    4. Rockbox slice  - Akku tauschen, Mikrofon: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Mir ist noch aufgefallen, dass ein Mikrofon eingebaut ist. Wenn die Rockbox mit einem Telefon verbunden ist können auch Anrufe entgegen genommen werden. Sie funktioniert dann wie eine Freisprechanlage.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
DerToaster Mitglied von DerToaster
Local Repair Groups
6 Mitglieder
420 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 484
