Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dachziegel ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
10
Letzte 7 Tage:
50
Letzte 30 Tage:
235
Insgesamt:
2.726
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Dachziegel ersetzen
In dieser Anleitung erfährst du, wie du einen kaputten Ziegel an einem unvollständigen Ziegeldach reparierst. Ein defekter Dachziegel sieht nicht nur unschön aus, sondern kann auch zu Dachundichtigkeiten und Wasserschäden führen. Diese Anleitung bietet einen allgemeinen Überblick über die Reparatur eines Ziegeldachs.
Sei bei Arbeiten auf dem Dach vorsichtig, da Absturzgefahr besteht. Verwende einen Sicherheitsgurt, um Unfälle zu vermeiden.
    1. Dachziegel ersetzen, Dachziegel: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Sei vorsichtig, wenn du die Leiter zum Dach hinaufsteigst. Prüfe, ob deine Leiter sicher steht, bevor du hinaufsteigst.
      • Prüfe, ob die Beschädigung die Unterspannbahn noch nicht erreicht hat.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dachziegel ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Je nachdem, wo sich die beschädigte Dachplatte auf dem Dach befindet, musst du unbedingt die Unterspannbahn grundieren, bevor du eine neue Dachplatte darauf anbringst.
      Frag FixBot
    3. Dachziegel ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die beschädigte(n) Fliese(n) vorsichtig mit deinem Hammer und dem Brecheisen.
      • Achte darauf, ein geeignetes Sicherheitsgeschirr zu verwenden, wenn du unter unsicheren Bedingungen arbeitest.
      Frag FixBot
    4. Dachziegel ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Verwende Dachkleber, um die Dachziegel zunächst aneinander zu befestigen und die Unterkonstruktion zusätzlich zu sichern.
      • Achte darauf, die richtige Schutzausrüstung zu tragen, wie geeignete Schuhe, Kopfbedeckung und atmungsaktive Kleidung.
      Frag FixBot
    5. Dachziegel ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dachziegel ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dachziegel ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke die Fliese fest, indem du mit dem Hammerstiel darauf drückst, um sie am Zement zu fixieren.
      • Verwende den Hammerstiel, um die Fliese in die richtige Position zu bringen.
      • Wie im unteren Teil des Bildes zu sehen ist, kann bei zu viel Zement dieser an beiden Seiten der Fliese herausquellen. Achte darauf, ihn so weit wie möglich unter der Fliese zu halten.
      • Sicherheit geht vor. Vergiss nicht, ein Sicherungsgeschirr zu tragen und stelle sicher, dass du mit der Handhabung des Zements vertraut bist.
      Frag FixBot
    6. Dachziegel ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Gehe vorsichtig auf den bereits verlegten Fliesen.
      Frag FixBot
    7. Dachziegel ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Verwende die Rückseite des Hammers, um das Stück, das das kaputte Teil überlappt, nach oben zu schieben, und verwende einen Bohrer, um alle Schrauben herauszudrehen (was nicht nötig ist, wenn du Dachzement verwendest). Ersetze die Fliese durch die neue und klebe sie fest.
      Frag FixBot
    8. Dachziegel ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Dies ist eine erste Sichtweise für das Austauschen einer einzelnen kaputten Dachpfanne. Du kannst das Auftragen von Dachdichtungsmasse im Spalt der Dachpfanne sehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Das Wichtigste ist deine Sicherheit. Ziel dieser Anleitung ist es, dir einen allgemeinen Überblick über die Schritte zu geben, die für den Bau, die Reparatur oder den Austausch eines Ziegeldachs erforderlich sind.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Jonathan Fuentes
187 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2020 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2020
USFSM-STEWART-S20S1G1
23 Mitglieder
228 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 235
Insgesamt: 2,726
