Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Willkommen zur Anleitung zum Zerlegen des Root Coding Robot. In dieser Anleitung zerlegen wir diesen neugierigen, auf Whiteboards navigierenden Roboter vollständig, um ein besseres Verständnis für das Innenleben zu bekommen.
Lass uns direkt loslegen!
Was du brauchst
Werkzeuge
Der erste Schritt bei unserer Demontage ist das Entfernen der vier unteren Kreuzschlitzschrauben.
Sobald die Schrauben entfernt sind, drehe den Roboter einfach mit der Vorderseite nach oben und hebe die obere Abdeckung an. Dadurch wird das Motherboard des Root freigelegt.
Entferne die drei Schrauben, die das Motherboard halten.
Löse mit einem Spudger die vier Kabel, die mit dem Motherboard verbunden sind. Dadurch lässt es sich anheben, aber es gibt noch ein paar weitere Stecker zu trennen.
Du siehst nun beide Stecker, die noch am Motherboard befestigt sind. Löse sie und lege das Motherboard einfach beiseite.
Da das Motherboard nun beiseite geschafft ist, kannst du die Seitentasten einfach anheben und entfernen.
Ohne die Seitentasten können wir nun einfach auf die drei Kreuzschlitzschrauben zugreifen, die die Motoren halten.
Drehe sie heraus und entferne die Motoren.
Um Zugang zum Akku zu erhalten, drehe die 6 Kreuzschlitzschrauben heraus und nimm das Kunststoffteil ab.
Nachdem die Motoren entfernt sind, kannst du jetzt die starken Magnete sehen, die diesen Roboter an einer Whiteboard-Tafel festhalten.
Es gibt eine kleine Kabelhalterung, die dafür sorgt, dass die Motorkabel nicht lose herumliegen. Entferne die Kabel vorsichtig aus dieser Halterung.
Das Coole am Root-Roboter ist, dass er auf einem Whiteboard fahren und Dinge löschen kann. Dieser Mechanismus ist hier abgebildet und lässt sich durch Herausdrehen dieser vier Schrauben entfernen.
Sobald das erledigt ist, nimm den Löschmechanismus ab.
Um Farben zu erkennen, verwendet der Root eine Farbsensorplatine an der Unterseite des Roboters. Drehe die fünf Schrauben heraus, die die Platine am Gehäuse befestigen.
Entferne die Platine.
Herzlichen Glückwunsch, du hast das Ende der Anleitung erreicht und damit den Root Coding Robot vollständig zerlegt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
