Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Methode ist nützlich, wenn dein Lieblingsrucksack genau dann reißt, wenn du ihn am meisten brauchst. Ein aufgerissener Rucksack kann dazu führen, dass du wichtige Gegenstände verlierst, und ein Riss, der nicht behoben wird, kann zu einem größeren Problem werden. Für diese Technik kann es hilfreich sein, ein wenig Nähen zu üben, um den Dreh rauszubekommen, und dann bist du bereit, das Problem zu beheben.
Was du brauchst
Schneide zuerst mit einer Schere das zerstörte Nylonmaterial im Inneren des Rucksacks ab.
Schneide mit einem Lineal die passende Länge Nylonmaterial aus, um den Riss im Inneren des Rucksacks mit einer Abdeckung zu versehen.
Fädle den Faden in die Nadel ein. Mache einen Doppelknoten in den Faden, damit er fest an der Nadel sitzt. Schneide anschließend das Fadenende und den Doppelknoten ab.
Ein einfacher Stich reicht aus. Um einen einfachen Stich auszuführen, stich die Nadel durch das Nylonmaterial, bis sie auf der anderen Seite wieder herauskommt. Ziehe den gesamten Faden durch. Führe die Nadel dann in der Nähe der Stelle, an der der Faden durchgezogen wurde, wieder zurück.
Wiederhole den Vorgang, bis das Nylonmaterial fest sitzt. Dieses Bild zeigt beispielhaft, wie ein einfacher Stich nach dem Wiederholen aussehen sollte.
Schneide nach Abschluss den restlichen Faden ab und mache einen Doppelknoten. Schneide überstehendes Nylonmaterial ab, das nicht festgenäht ist. Wenn das Nylon fest sitzt, hast du den Riss vollständig repariert!
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Have you seen this product? "'''fixmytear'''". It's a repair tape which sticks very well to vinyl, canvas, rubber, leather and most other surfaces. Absolutely life saving tape.
