Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
SEGA Genesis Flashback Controller-Rückabdeckung austauschen
Was du brauchst
    1. SEGA Genesis Flashback Controller-Rückabdeckung austauschen, Controller-Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 SEGA Genesis Flashback Controller-Rückabdeckung austauschen, Controller-Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 SEGA Genesis Flashback Controller-Rückabdeckung austauschen, Controller-Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Halte den Controller mit der Bodenplatte nach oben und nimm vorsichtig die obere Platte ab, die mit dem Motherboard des Controllers verbunden ist. Lege die obere Platte beiseite.
      • Entferne die Schrauben auf der Rückseite des Controllers mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
      • Achte darauf, die beiden Platten mit der Bodenplatte nach oben zu trennen, damit die Tasten nicht herausfallen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G12
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 981
