Zum Hauptinhalt wechseln
SHIFTphone8 Displaywechsel
Was du brauchst
      • Verbindungen trennen
      • Ausschalten
      • Bumper entfernen
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • in Kerbe des Backcovers greifen
      • backcover raushebeln
      • In Kerbe des Akkus greifen
      • Akku anheben, dann nach unten wegziehen
      Frag FixBot
      • 8 Schrauben unter dem Backcover
      • 2 Schrauben neben der USB Buchse
      • weiße Siegel
      • Alle schrauben haben die gleiche Größe
      Frag FixBot
      • mit Fingernagel oder Plektrum, von unten hoch arbeiten
      • Display nur lösen, auf dem Gerät lassen
      Frag FixBot
      • Jetzt kannst du das Display vorsichtig abheben, mit einer leichten Bewegung nach oben, um das Kabel nicht zu belasten.
      • Achte darauf, dass nie Zug auf das darunter liegende Flachbandkabel kommt.
      • Drehe das Display um die kurze, untere Kante. Lege vorsichtig das Display mit dem Glas nach unten auf das SHIFT6mq.
      • Wenn du sicher gehen willst, kannst du eine Folie, Papier oder ein antistatisches Tuch zwischen Display und das nun offene Phone legen.
      Frag FixBot
      • Löse den Displaystecker von der kurzen Seite mit einer Hebelbewegung in Richtung des daneben liegenden Steckers.
      • Sobald das Display gelöst ist, kannst du es vorsichtig zur Seite legen.
      Frag FixBot
      • Stecker öffnen
      • geklebter FAS aus Fassung lösen
      • geklebtes Kabel abziehen
      • Kabel ausstecken
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
SHIFT Mitglied von SHIFT
Community
4 Mitglieder
79 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 272
