Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du dein Super Nintendo ohne Schalter regionfrei machst und neue LED-Lichter einbaust.
Übrigens: Dieser Mod funktioniert nicht bei 1-Chip-SNES- oder SNES-Mini-Modellen, sondern nur beim ursprünglichen 2-Chip-SNES. Überprüfe die Beschriftung auf der Hauptplatine, um dein Modell zu identifizieren.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne die beiden 11,6 mm Kreuzschlitzschrauben welche die vordere Abschirmung an der Hauptplatine befestigt.
Entferne die beiden silberfarbenen 15,6 mm Kreuzschlitzschrauben #2 auf jeder Seite der 62 Pin Leiste.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Desoldering Pump$3.99
Entferne den Lockout-Chip (verwende dazu die Lötpistole)
Verkable die angehobenen Pins (PPU 2 Pin 30 & PPU 1 Pin 24) miteinander
Jetzt musst du den PIC16F630-Chip in das Programmiergerät einlegen und den Chip mit der Super-CIC-Datei flashen.
Die Datei kann hier heruntergeladen werden: http://sd2snes.de/files/supercic.zip
Biege die CPU-Pins nach außen
Kürze anschließend die CPU-Pins
Verwende doppelseitiges Klebeband, bringe es oben auf der CPU an und platziere den Super CIC auf dem doppelseitigen Klebeband.
Bild 1: Löte ein Kabel von Super-CIC-Pin 12 zu PPU1-Pin 24
Bild 2: Löte ein Kabel von Super-CIC-Pin 14 zu SWRAM-Pin 64
Bild 3: Löte den 10-kOhm-Widerstand an Pin 8 (wo sich früher der alte CIC befand) und an SWRAM-Pin 33
Bild 1: Löte ein Kabel von Pin 1 des Super-CIC zu Pin 4 desselben Chips.
Bild 2: Löte ein Kabel von Pin 1 des Super-CIC zu Pin 1 des CPU-Pins
Bild 3: Löte ein Kabel von Pin 13 des Super-CIC zum Endpunkt des Widerstands
Bild 1: Löte ein Kabel von Pin 2 des Super CIC zu Pin 6 des S-CLK
Bild 2: Löte ein Kabel von Pin 11 des Super CIC zu Pin 10 des alten CIC
Bild 3: Löte ein Kabel von Pin 10 des Super CIC zu Pin 1 des alten CIC
Bild 1: Löte ein Kabel von Super-CIC-Pin 9 zu Old-CIC-Pin 2
Bild 2: Löte ein Kabel von Super-CIC-Pin 8 zu Old-CIC-Pin 11
Bild 3: Du hast jetzt die meisten Kabel verlötet, weiter geht es mit dem LED-Mod
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe die Controller-Anschlüsse ab und löte das LED-Licht aus.
Löte das neue LED-Licht mit dem mittleren Stift am linken Lötloch an.
Löte zwei Kabel an den linken und rechten Pin der LED. Das grüne Kabel kommt an den linken Pin und das rote Kabel an den rechten Pin.
Anschließend steckst du jedes Kabel in einen Schrumpfschlauch. Denke daran, die Schrumpfschläuche zu erhitzen, sobald sie über den Pins liegen.
Dann musst du den 2-kΩ-Widerstand an das rote Kabel und den 220-Ω-Widerstand an das grüne Kabel löten.
Abschließend lötest du ein Kabel von Pin 7 zu Pin 14 des Super CIC.
Du bist jetzt fertig! Du musst nur noch dein Super Nintendo wieder zusammenbauen, und schon hast du ein regionsfreies, schalterloses Super Nintendo!
Grünes Licht (PAL)
Rotes Licht (NTSC) [Für amerikanische und japanische Spiele]
Oranges Licht (Auto)
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Diese Screenshots stammen aus zwei Videos von Global Garage und Chips y Bits auf YouTube! Ich habe diese Anleitung erstellt, da es oft einfacher ist, eine bebilderte Anleitung zu lesen, als sich ein 30-minütiges Video anzusehen.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
Is there some way to get a chip that is already programmed? I don’t have a plan on doing this a lot and the $100 is a bit much at the moment.
Will this same method be used for the PAL version if the console.
