Zum Hauptinhalt wechseln
SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen
Was du brauchst
    1. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Los geht's: Schritt 1, Bild 1 von 2 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Los geht's: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Mit dem SONOS ZP100 (ZonePlayer) ist es möglich, externe Lautsprecher für die Wiedergabe von Musik zu verwenden, die über WLAN oder Kabel zum Sonos ZP100 gestreamt wird.
      • Auf der Vorderseite befinden sich der Mute-Button sowie die Lautstärke-Buttons.
      • Auf der Rückseite befinden sich die Anschlüsse für die Lautsprecher, Subwoofer, die vier Ethernet-Ports, Audio-In und die Stromversorgung.
      • Der integrierte Verstärker liefert eine Leistung von 2 x 50 Watt.
      • Mit der Sonos S1 System App kann der ZP100 über ein Smartphone oder über einen Computer bedient werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Deckel entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Deckel entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Der obere Deckel ist an der Vorderseite mit zwei und an den Seiten mit jeweils zwei Haltenasen befestigt.
      • An der hinteren Seite befinden sich feste Halterungen, die nicht eingedrückt werden können.
      Frag FixBot
    3. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Versuche vorsichtig eine Seite mit einem Metal Spudger anzuheben. Achte darauf nicht direkt die Haltenase einzudrücken, da diese sehr leicht abbrechen können.
      • Wenn du eine Seite angehoben hast, verwende ein Opening Pick damit der Deckel nicht wieder einrastet.
      • Hebe den Deckel nach oben und in Richtung Rückseite aus seiner Befestigung.
      • Bei scharfkantigem Werkzeug können Kratz- und Hebelspuren entstehen, die später am Gerät sichtbar bleiben.
      Frag FixBot
    4. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Schrauben des oberen Gehäuses entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Schrauben des oberen Gehäuses entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Schrauben des oberen Gehäuses entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne den Aufkleber in der Mitte der Oberseite mit einer Pinzette.
      • Entferne die drei 35 mm Kreuzschlitzschrauben mit ihrer Unterlagscheibe, die den oberen Teil des Geräts mit der Unterseite verbinden.
      • Im Gerät können auch nach entfernen des Netzsteckers gefährliche Ladungen an Bauteilen vorhanden sein.
      Frag FixBot
    5. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe nun das Gerät um, damit du die Schrauben an der Unterseite entfernen kannst.
      Frag FixBot
    6. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Gummifüße entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Gummifüße entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Gummifüße entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier aufgeklebten Gummifüße mit Hilfe eines Spudgers. Wenn nötig verwende etwas Wärme (iOpener/Föhn) um die Füße besser lösen zu können.
      Frag FixBot
    7. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 10 mm Kreuzschlitzschrauben in den Versenkungen.
      Frag FixBot
    8. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe anschließend den unteren Deckel nach oben an und lege ihn beiseite.
      • Auf der Unterseite befinden sich die zwei Wlan-Antennen. Diese können Verletzungen verursachen oder brechen.
      Frag FixBot
    9. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 10 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Unterseite.
      Frag FixBot
    10. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Für einen besseren Stand und um die Antenne nicht zu beschädigen lege den unteren Deckel wieder auf und drehe das Gerät um.
      Frag FixBot
    11. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Oberes Gehäuse entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Oberes Gehäuse entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Hebe den oberen Deckel an beiden Seiten gerade nach oben ab.
      Frag FixBot
    12. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Auf der Unterseite des Deckels zwischen den Schrauben befinden sich zwei Wärmeleitpads die die entstehende Wärme von der Verstärker-Platine auf das Gehäuse übertragen.
      • Diese sind sehr wichtig, achte darauf sie nicht zu verlieren. Sie können entweder am Deckel oder im Gerät kleben bleiben.
      Frag FixBot
    13. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, WLAN Karte entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, WLAN Karte entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, WLAN Karte entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Drücke hierzu mit deinen Fingernägeln vorsichtig beide Laschen nach aussen.
      • Die Karte sollte nun von alleine nach oben springen.
      • Ziehe die Karte schräg in Richtung Vorderseite aus dem Anschluss und lege sie vor das Gerät.
      • Die WLAN Karte ist immer noch mit zwei Kabeln am Gerät verbunden. Achte darauf diese nicht zu beschädigen oder abzureißen.
      Frag FixBot
    14. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Ziehe den 10-Pin Flachstecker gerade in Richtung der Vorderseite des Gerätes ab.
      • Achte darauf den gesamten Stecker inkl. aller Kabel zu ziehen.
      Frag FixBot
    15. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Schrauben des Netzwerk-Boards lösen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 7 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Platine am Gehäuse sichern.
      Frag FixBot
    16. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Netzwerkkarte anheben: Schritt 16, Bild 1 von 3 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Netzwerkkarte anheben: Schritt 16, Bild 2 von 3 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Netzwerkkarte anheben: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Hebe die Netzwerkkarte schräg an und ziehe es mitsamt der Ethernet-Ports in Richtung Vorderseite ein Stück aus seiner Fixierung auf der Rückseite.
      • Dann kannst du die Netzwerkkarte vorsichtig zur Seite drehen.
      • Die Netzwerkkarte ist an der Unterseite noch mit zwei Kabeln verbunden. Achte darauf diese nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    17. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Drücke die beiden Laschen gleichmäßig weg vom Anschluss.
      • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig in Richtung Rückseite gerade aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    18. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Netzwerkkarte zur Seite drehen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Drehe die Netzwerkkarte nun zur Seite um leichter an den nächsten Stecker zu kommen.
      Frag FixBot
    19. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Stromversorgung entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Stromversorgung entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Stromversorgung entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Entferne das Kabel für die Stromversorgung von der Netzwerkkarte. Der Stecker ist durch eine Plastiknase gesichert. Drücke die Nase weg vom Stecker um ihn rauszuziehen.
      Frag FixBot
    20. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Netzwerkkarte entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Die Netzwerkkarte ist nun vollständig entfernt und von der Stromversorgung getrennt.
      Frag FixBot
    21. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Flachbandkabel von der Netzwerkkarte lösen: Schritt 21, Bild 1 von 3 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Flachbandkabel von der Netzwerkkarte lösen: Schritt 21, Bild 2 von 3 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Flachbandkabel von der Netzwerkkarte lösen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig zu den Ethernet-Ports gerade aus seinem Anschluss auf der Netzwerkkarte heraus.
      Frag FixBot
    22. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Netzwerkkarte: Schritt 22, Bild 1 von 2 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Netzwerkkarte: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Vorder- und Rückseite der Netzwerkkarte.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
adrian büsselmann Mitglied von adrian büsselmann
Business
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 2,445
