Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung 351U Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung 351U Battery  Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • First, use a #0 Phillips screwdriver to remove the ten 4mm screws on the back of the laptop.
    • Remove the back cover using a spudger.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Samsung 351U Battery  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Now, locate the (4 mm) screws on the battery and remove them.
    Frag FixBot
  3. Samsung 351U Battery  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Now, detach the wire that is connected to the battery, which should now be removable.
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G4
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 1,424
