Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung A7 (2018) SM-A750FN Display austauschen
    1. Samsung A7 (2018) SM-A750FN Display austauschen, SIM-Karten-Halterung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte das Gerät aus und entferne die SIM-Karten-Halterung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung A7 (2018) SM-A750FN Display austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung A7 (2018) SM-A750FN Display austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung A7 (2018) SM-A750FN Display austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Erwärme die Rückseite des Geräts mit einem Heißluftgebläse, um den Klebstoff zu lösen, der die Rückabdeckung sichert.
      • Verwende einen Saugheber, um die Rückabdeckung vom Rahmen anzuheben, und führe ein Plektrum oder ein Kunststoff-Werkzeug dazwischen ein, um die Abdeckung abzuhebeln.
      • Arbeite dich um die gesamte Rückabdeckung herum, um die Rückabdeckung vom Rahmen zu trennen.
      • Falls sich der Klebstoff nur schwer lösen lässt, erwärme den Bereich erneut, um ihn aufzuweichen.
      • Die Rückabdeckung besteht aus Glas, sei daher vorsichtig, damit sie nicht bricht.
      Frag FixBot
    3. Samsung A7 (2018) SM-A750FN Display austauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung A7 (2018) SM-A750FN Display austauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die 7 Schrauben an der oberen Hälfte des Rahmens.
      • Entferne die 8 Schrauben an der unteren Hälfte des Rahmens.
      • Der Rahmen lässt sich jetzt abnehmen, indem du ihn vom Display wegdrückst. Er wird durch kleine Clips an Ort und Stelle gehalten.
      • Falls sich das Display nicht löst, setze einen Kunststoff-Plektrum oder einen Spudger ein, um den Rahmen zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Samsung A7 (2018) SM-A750FN Display austauschen, Akku trennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung A7 (2018) SM-A750FN Display austauschen, Akku trennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung A7 (2018) SM-A750FN Display austauschen, Akku trennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Trenne den Akku.
      • Entferne die schwarze Kunststoff-Abdeckung von der Tochterplatine.
      • Auf der linken Seite der Tochterplatine befindet sich eine weitere kleine Platine. Diese kann entweder vorsichtig herausgehebelt und entfernt oder das Kabel kann abgezogen werden.
      Frag FixBot
    5. Samsung A7 (2018) SM-A750FN Display austauschen, Hauptplatinen-Ausbau: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung A7 (2018) SM-A750FN Display austauschen, Hauptplatinen-Ausbau: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Trenne die zwei Kabel; das linke ist für das Display, das rechte verbindet die Hauptplatine mit der Tochterplatine.
      • Entferne die Schraube der Hauptplatine.
      • Die Kamera kann mit der Hauptplatine verbunden bleiben, da sie als ein Teil ausgebaut werden kann.
      • Entferne das rechte Kabel von der darunter liegenden Tochterplatine.
      Frag FixBot
    6. Samsung A7 (2018) SM-A750FN Display austauschen, Display-Ausbau: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung A7 (2018) SM-A750FN Display austauschen, Display-Ausbau: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung A7 (2018) SM-A750FN Display austauschen, Display-Ausbau: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Erwärme die Vorderseite des Displays mit einem Heißluftgebläse.
      • Setze ein dünnes Werkzeug zwischen Glas und Rahmen ein, um einen kleinen Spalt zu erzeugen.
      • Setze ein Kunststoffwerkzeug ein und fahre am Rand des Glases entlang, um das Display vom Rahmen zu trennen.
      • Das LCD ist ebenfalls verklebt, daher ist es schwierig, das Glas ohne Beschädigung des LCDs zu entfernen. Für diese Anleitung wurde der Austausch von Glas und LCD durchgeführt.
      • Sobald der Bildschirm entfernt wurde, entferne alle Klebereste vom Rahmen.
      • Führe das Displaykabel durch das Durchgangsloch. Schließe es an die Hauptplatine an und teste es, bevor du es auf den Rahmen klebst.
      • Führe zum Zusammenbau die gleichen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Harvey
6.482 Reputation
10 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Your comment is too short. Please write something over 12 characters. It is currently 9 characters.
Qasim Abdi rashiid - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 257
Insgesamt: 10,131
