Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Display deines Samsung Core Prime Duos austauschst.
Das Telefon ist ein unverzichtbarer Begleiter in deinem Alltag. Stell dir vor, dein Telefon hat plötzlich Probleme mit dem Display, wie Flackern oder ein kompletter Ausfall. Keine Sorge, du kannst es zu Hause selbst austauschen.
Wir wünschen dir viel Erfolg bei der Reparatur.
Falls du weitere Fragen hast, zögere nicht, unten einen Kommentar zu hinterlassen.
Was du brauchst
Drehe die zwei Schrauben an der Unterseite des Telefons heraus.
Hebele die Kante deines Bildschirms vorsichtig mit einem Werkzeug auf.
Hebe das Display um etwa 90 Grad an, damit du das gelbe Rand-Kabel sehen kannst.
Ziehe es anschließend ab und tausche dein Display komplett aus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
