Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Eternity Touchscreen ersetzen
Was du brauchst
    1. Samsung Eternity Touchscreen ersetzen, Touchscreen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Zuerst musst du die Abdeckung, den Akku und die SIM-Karte entfernen. Ich habe zusätzlich noch eine 2-GB-Speicherkarte entfernt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Eternity Touchscreen ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne als Nächstes die 6 kleinen Kreuzschlitzschrauben wie abgebildet. Sie haben alle die gleiche Länge, daher ist es in Ordnung, wenn du sie vermischst.
      Frag FixBot
    3. Samsung Eternity Touchscreen ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Als Nächstes verwendete ich ein kleines Kunststoff-Reparaturwerkzeug, das ich von einer früheren iPod-Reparatur hatte, und setzte es zwischen den silbernen und den schwarzen hinteren Rahmen. Deine Fingernägel oder ein Gitarren-Plektrum könnten die gleiche Aufgabe erfüllen. Bewege es rund um den Rahmen, um die beiden Hälften voneinander zu trennen.
      • Sobald du den Rahmen trennst, achte darauf, dass du die Standby-Taste oben und den Lautstärkeregler nicht verlierst. Beide liegen lose im Rahmen.
      Frag FixBot
    4. Samsung Eternity Touchscreen ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Du musst außerdem das Kabel des Kameraverschlusses und der zusätzlichen Medientasten entfernen. Es ist an die Seite des Rahmens geklebt und mit einem vorsichtigen Anheben mit dem Kunststoff-Werkzeug löst du den Klebestreifen darunter.
      Frag FixBot
    5. Samsung Eternity Touchscreen ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Nun habe ich die Abdeckung des Akkufachs entfernt. Hebe langsam ein Ende an und ziehe die Abdeckung vorsichtig ab.
      Frag FixBot
    6. Samsung Eternity Touchscreen ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Du siehst jetzt 4 Stecker auf dem Motherboard, die entfernt werden müssen. Löse diese, indem du den Verriegelungsbügel (den schwarzen Balken am Stecker) vorsichtig hochklappst und dann das Kabel herausziehst. Das Antennenkabel hat keine Verriegelung; du entfernst es, indem du es einfach nach oben abziehst.
      Frag FixBot
    7. Samsung Eternity Touchscreen ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Sobald die Kabel auf dem Motherboard gelöst sind, kippe das Motherboard vorsichtig nach oben und nach hinten. Sei vorsichtig, auf der Unterseite sind 2 weitere Flachbandkabel angeschlossen. Das breitere Kabel ist für das LCD und das kleinere ist das Touchscreen-Kabel.
      Frag FixBot
    8. Samsung Eternity Touchscreen ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne beide Kabel. Der Stecker des LCDs ist gesteckt und der des Touchscreens wird durch eine kleine Halteklammer gesichert. Achte darauf, diese beim Öffnen nicht zu beschädigen. Hier zahlt sich Geduld aus. Entferne vorsichtig das Motherboard und stelle dabei sicher, dass alle Verbindungen gelöst sind.
      Frag FixBot
    9. Samsung Eternity Touchscreen ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drehe das Telefon um, sodass der Touchscreen nach oben zeigt. Ich habe ein kleines Kunststoff-Werkzeug verwendet, um den Touchscreen aus dem Rahmen zu lösen. Dies erfordert Geduld und mehrmaliges, wiederholtes Kratzen entlang der Kontur des Touchscreens. Wende keine Gewalt an, da der alte Touchscreen sonst zerbrechen könnte. Falls er ohnehin ausgetauscht werden soll, spielt das natürlich keine Rolle.
      Frag FixBot
      • Sobald der Touchscreen gelöst ist, führe ein Werkzeug am Ende des Lautsprechers ein und heble den Touchscreen langsam heraus, indem du mit einem Kunststoffwerkzeug zwischen Touchscreen und Rahmen entlangfährst. Der Touchscreen sollte nun nicht mehr mit dem Rahmen verbunden sein und du kannst ihn vorsichtig vom Rahmen wegziehen. Du wirst sehen, dass am unteren Teil des Touchscreens ein kleines Flachbandkabel befestigt ist, und du wirst eine entsprechende Öffnung im Rahmen sehen.
      Frag FixBot
      • Ich habe ein Polyester-Wattestäbchen verwendet, um das LCD und den Rahmen von Staub und Ablagerungen zu reinigen, bevor ich den neuen Touchscreen eingesetzt habe. Außerdem habe ich kleine Punkte Silikonkleber an allen vier Ecken des neuen Touchscreens aufgetragen, dort wo er im Rahmen sitzt. Das sollte sicherstellen, dass er sich bei der täglichen Nutzung nicht löst, mir aber dennoch erlaubt, ihn bei Bedarf wieder auszutauschen. Der gesamte Vorgang ist relativ einfach. Lass dir einfach Zeit und achte auf die Halterung des Flachbandkabels. Ich fand, das war der kniffligste Teil. Viel Erfolg!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
oldturkey03
861.113 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Oldturkey03 quit stalking me around iFixit. You don't have to be an *** just cause you think you are better than everyone.
MaxAwesomeness GB (Max) - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 8,229
