Einleitung
Verwende diese Anleitung, um ein defektes Display deines Samsung Galaxy A5 auszutauschen.
Was du brauchst
Schalte dein Smartphone aus.
Verwende einen iOpener, um den Klebstoff am Rand des Displays aufzuweichen. Konzentriere dich auf die beiden Seiten und dann auf den unteren Teil.
Mit einem iSclack oder einem Saugheber kannst du das Display ein wenig anheben, damit du mit einem Opening Pick in den Zwischenraum kommst.
Wenn der Klebstoff auf der Seite genug gelöst ist, kannst du das Display weiter anheben, um mit dem Opening Pick dahinter zu gelangen.
Nimm einen zweiten Opening Pick und arbeite dich um die untere Ecke.
Wiederhole den letzten und diesen Schritt auf der anderen Seite.
Nimm nochmals den iOpener zur Hand und erhitze den oberen und unteren Bereich des Displays, um den Klebstoff weiter zu lösen.
Jetzt kannst du die Opening Picks weiter zum Homebutton hin bewegen und schlussendlich das Display vorsichtig nach oben hin aufklappen.
In der oberen rechten Ecke findest du das Flachbandkabel des Displays. Verwende einen Spudger, um die Verbindung zu lösen.
Nun kannst du das Display abnehmen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
70 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
Is this guide applicable to all A5 Models?
This guide is for the 2015 version. For other version see Samsung Galaxy A
plz plz plz tell me i have a screen of a5 2015 can i fix it on a5 2017 or 2018 outer look is same on both . can i?
Probably not. They’re completely different. You should also ask that at the 2017 guide as well
Devnol -
Unfortunately, the display are not compatible between the different models.
