Einleitung
Folge dieser Anleitung, um das Rückgehäuse im Galaxy Book Pro 360 15" Laptop auszutauschen.
Bevor du beginnst, lies dir die Sicherheitsinformationen im Samsung PC Reparatur-Handbuch durch.
Was du brauchst
Klappe den Bildschirm zu und lege das Galaxy Book umgedreht hin, um an die vier Gummifüße heranzukommen.
Setze ein Plektrum zwischen die Gehäuserückseite und dem Gummifuß ein.
Heble den Fuß mit dem Plektrum ein Stück weit nach oben heraus.
Entferne den Fuß mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Entferne auf die gleiche Weise alle restlichen Füße.
Entferne die vier 4,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Gehäuserückseite befestigt ist.
Befestige einen Saugheber mittig so nahe wie möglich an der Unterkante.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen der Gehäuserückseite und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, um die Clips zu lösen, mit denen das Gehäuserückteil befestigt ist.
Schiebe das Plektrum ganz um das Laptop herum, bis alle Clips geöffnet sind.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
