Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Book Pro 360 13" und 15" Gummifüße tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Book Pro 360 13" und 15" Gummifüße tauschen, Vorbereitung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Book Pro 360 13" und 15" Gummifüße tauschen, Vorbereitung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du beginnst, schalte deinen Laptop aus und entferne das Netzkabel.
    • Klappe den Bildschirm zu und lege das Galaxy Book umgedreht hin, um an die vier Gummifüße heranzukommen.
  2. Samsung Galaxy Book Pro 360 13" und 15" Gummifüße tauschen, Gummifüße entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Book Pro 360 13" und 15" Gummifüße tauschen, Gummifüße entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Book Pro 360 13" und 15" Gummifüße tauschen, Gummifüße entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Setze ein Plektrum zwischen die Gehäuserückseite und dem Gummifuß ein.
    • Heble den Fuß mit dem Plektrum ein Stück weit nach oben heraus.
    • Entferne den Fuß mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Entferne auf die gleiche Weise alle restlichen Füße.
    • An diesem Laptop gibt es zwei Arten von Füßen. Achte darauf, dass die oberen Füße mit "M4" markiert sind und die unteren Füße mit "M1".
    • Richte beim Zusammenbau die Füße über den Vertiefungen aus und drücke sie nach unten fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge und führe die jeweils gegenteilige Aktion durch, also beispielsweise "befestigen" statt "entfernen". Überspringe die Schritte bei denen erhitzt und gehebelt wird, und achte genau auf die 📌 Bullets, wenn du die einzelnen Schritte abarbeitest.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
95.960 Reputation
662 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.648 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 1,906
