Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy J3 (2016) SIM Karte austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy J3 (2016) SIM Karte austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy J3 (2016) SIM Karte austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende des Spudgers in die Aussparung links von der Rückkamera ein.
    • Heble die Rückabdeckung vorsichtig vom Smartphone ab, bis sich alle Plastikrasten, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist, gelöst haben.
  2. Samsung Galaxy J3 (2016) SIM Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Zum Einbau der Rückabdeckung musst du sie zuerst passend auf die Rückseite des Smartphones aufsetzen und dann ringsum festdrücken, bis alle Rasten eingeschnappt sind.
  3. Samsung Galaxy J3 (2016) SIM Karte austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy J3 (2016) SIM Karte austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy J3 (2016) SIM Karte austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende des Spudgers in die Aussparung unter dem Akkupack ein.
    • Heble das Akkupack aus seiner Vertiefung hoch.
    • Wenn du mit dem Spudger arbeitest, darfst du nicht zu stark drücken, du könntest sonst den Akku beschädigen.
    • Entferne das Akkupack.
  4. Samsung Galaxy J3 (2016) SIM Karte austauschen, SIM Karte: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy J3 (2016) SIM Karte austauschen, SIM Karte: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy J3 (2016) SIM Karte austauschen, SIM Karte: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe die MicroSD Karte mit der Fingerspitze aus ihrem Einschub heraus.
    • Entferne die MicroSD Karte aus dem Smartphone.
    • Wiederhole das Ganze für die SIM Karte.
    • Achte beim Einbau darauf, dass die MicroSD und die SIM Karte richtig ausgerichtet sind. Jede der Karten passt nur in einer Richtung hinein.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Auf unserem Samsung Galaxy J3 (2016) Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
254.106 Reputation
529 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 178
Insgesamt: 17,862
